Inbetriebnahme
Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!
Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!
- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Zum Anschluss des Primärleiters ziehen Sie die eingerasteten roten Anschlussabdeckplatten an der geriffelten Fläche nach oben.
- Führen Sie nun den Primärleiter (Anschlussquerschnitt primär: max. 4 mm² mit Aderendhülse, 6 mm² massiv, max. 8 mm² mit Kabelschuh) durch die Anschlussöffnung des Stromwandlergehäuses. Die Anschlussöffnungen des Primärleiters sind mit den Großbuchstaben „K“ und „L“ gekennzeichnet.
- Verbinden Sie wie in Abb. Anschlüsse SCT0xxx dargestellt, den primärseitigen Leiter mit den Schraubanschlüssen „K“ (Eingang) und „L“ (Ausgang).
- Führen Sie nun den Sekundärleiter durch die Anschlussöffnung des Stromwandlergehäuses. Die Anschlussöffnungen des Sekundärleiters sind mit den Kleinbuchstaben „k“ und „l“ gekennzeichnet.
- Der sekundärseitige Leiter ist mit den Schraubanschlüssen „k“ (Eingang) und „l“ (Ausgang) zu verbinden.
- Rasten Sie die roten Anschlussabdeckplatten nach dem Anschließen des Primär- und Sekundärleiters mit hörbarem „klick“ wieder ein.
Abb.19: Anschlüsse SCT0xxxMessschaltung
Abb.20: Messschaltung SCT0xxx/SCT1xxx/SCT2xxx-WandlerMontagehinweise
- Zur Befestigung des Gerätes auf einer Montageplatte verwenden Sie die beigefügten Befestigungsbleche. Diese lassen sich mit zwei Schrauben, max. Ø 5 mm auf der Montageplatte befestigen.
- Die Befestigung auf 35 mm DIN-Hutschiene erfolgt mit Hilfe der optional erhältlichen Schnappbefestigung ZB8201-0010.
- Überprüfen Sie, ob der Stromwandler richtig montiert ist und die Sekundärleitungen richtig angeschlossen sind.
- Schalten Sie die Stromzufuhr des Primärleiters wieder ein.
- Optional können die Anschlüsse mit der als Zubehör erhältlichen Plombierabdeckung ZB8202-0010 gesichert werden.
Abb.21: Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Hutschiene, ZB8201-0010
Abb.22: Plombierabdeckung, ZB8202-0010
