Parallel-Betrieb zur Leistungserhöhung
Geräte desselben Typs PS9731-2410-0000 können parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Die Ausgangsspannung aller Stromversorgungen muss, im Single-Betrieb und mit den gleichen Lastbedingungen auf allen Geräten, auf den gleichen Wert (±100 mV) eingestellt werden, oder die Geräte können mit den Werkseinstellungen belassen werden. Stellen Sie das Gerät nach den Anpassungen auf den Modus "Parallel-Betrieb" ein, um eine Lastverteilung zu erreichen. Der Modus „Parallel-Betrieb“ regelt die Ausgangsspannung so, dass die Spannung bei Leerlauf ungefähr 4% höher ist als bei Nennlast. Siehe auch Kapitel 6.
Die Umgebungstemperatur darf +60 °C nicht überschreiten.
Werden mehr als drei Geräte parallel geschaltet, wird an jedem Ausgang eine Diode, eine Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter mit einer Bemessungsstromstärke von 15 A oder 16 A benötigt. Alternativ dazu kann auch eine Diode oder ein Redundanzmodul verwendet werden.
Halten Sie einen Installationsabstand von 15 mm (links/rechts) zwischen zwei Geräten ein und vermeiden Sie die Installation von Geräten übereinander. Verwenden Sie die Geräte nicht parallel in anderen Einbaulagen als der standardmäßigen Einbaulage oder unter anderen Bedingungen, die eine Reduzierung des Ausgangsstroms erfordern (z. B. Aufstellhöhe).
Beachten Sie, dass Ableitstrom, EMI und Einschaltstrom bei Verwendung mehrerer Geräte zunehmen.
![Parallel-Betrieb zur Leistungserhöhung 1:](Images/png/15008485515__Web.png)
