Seitliche Installationsabstände
Normalerweise werden folgende Einbaufreiräume empfohlen: 40mm an der Oberseite, 20mm an der Unterseite, 5mm an der linken und rechten Seite, wenn das Gerät dauerhaft mit mehr als 50% der Nennleistung belastet wird. Erhöhen Sie diesen Abstand auf 15 mm, wenn das benachbarte Gerät eine Wärmequelle ist (z. B. ein anderes Netzteil).
Der Abstand zwischen den Netzteilen und dem Redundanzmodul kann auf Null reduziert werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- 1+1-Redundanzanwendungen.
- Die Stromversorgungen sind ebenfalls von Beckhoff.
- Das Redundanzmodul befindet sich zwischen den beiden Netzteilen.
- Die Ausgangsspannung ist bei beiden Netzteilen auf den gleichen Pegel eingestellt.
