Elektrische Nennwerte
Elektrische Kennwerte | |||
Versorgungsspannung | Nom. | DC 48V | -20%/+25% |
Versorgungsspannungsbereich1) | Nom. | 38,4 - 60Vdc |
Normaler Betriebsspannungsbereich2) | Typ. | 46 – 60Vdc |
Übergabespannung für die Umschaltung in den Pufferbetrieb | Typ. | 45Vdc | Back-up-Schwellenwert-Jumper auf "45V fest" gesetzt |
Typ. | VIN – 2V | Back-up-Schwellwert-Jumper auf "VIN - 2V" gesetzt | |
Übergabespannung für die Umschaltung vom Pufferbetrieb in den Versorgungsbetrieb | Typ. | 45Vdc | Back-up-Schwellenwert-Jumper auf "45V fest" gesetzt |
Typ. | VBUFFER + 2V | Back-up-Schwellwert-Jumper auf "VIN - 2V" gesetzt | |
Pufferspannung | Typ. | Gleich der Übertragungsspannung für das Umschalten in den Puffermodus. | |
Restwelligkeit und Rauschspannung - im Pufferbetrieb | Max. | 250mVpp | Bei 5A, wird vom Puffermodul erzeugt |
400mVpp | Bei 10A, wird vom Puffermodul erzeugt | ||
600mVpp | Bei 20A, wird vom Puffermodul erzeugt | ||
(definiert bei 20Hz bis 20MHz, 50Ohm) | |||
- im Stromversorgungsmodus |
| Die Restwelligkeit und die Rauschspannung werden durch die Spannungsversorgung definiert. | |
Stromaufnahme | Typ. | 40mA | Wenn der Kondensator vollständig geladen ist |
Min. | 300mA | Während des Ladens der Kondensatoren | |
Max. | 500mA | Während des Ladens der Kondensatoren | |
Verlustleistung | Typ. | 1,9W | Wenn der Kondensator vollständig geladen ist |
Pufferstrom | Min. | 20A |
Überlastverhalten Pufferstrom |
| Elektronisch begrenzt, Pufferung stoppt und Kondensator wird unter 34V entladen. | |
Zulässige Spannung zwischen Versorgungsspannung und Gehäusemasse | Max. | 60Vdc oder 42,4Vac | Dauerbetrieb, IEC 62477-1 |
Kapazitive und induktive Lasten |
| Keine Einschränkung |
1) Versorgungsspannungsbereich: Bei Spannungen innerhalb des Eingangsspannungsbereichs funktionieren die Steuerfunktionen wie LEDs, Überwachungsfunktionen, Relaiskontakte usw. normal. Innerhalb des Eingangsspannungsbereichs kann sich das Gerät entweder im Stromversorgungsmodus oder im Puffermodus befinden. 2) Normaler Betriebsspannungsbereich: Der normale Betriebsspannungsbereich beschreibt die Versorgungsspannung, die die volle Funktionalität des Puffermoduls (einschließlich Laden) unterstützt, ohne jedoch in den Puffermodus zu gehen. |
