Frontseite und Bedienelemente
Frontseite und Bedienelemente 1:
Vorderseite PS3031-4820-0000
Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A)
L1, L2, L3
Netzeingang L1, L2, L3
Frontseite und Bedienelemente 2:
PE-Eingang (Schutzleiter)
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen, zwei Kontaktstifte pro Pol)
Bezeichnung (B)
zwei identische Pluspole, positiver Ausgang
zwei identische Minuspole, negativer Ausgang
DC-OK-Relaiskontakt (Federklemmen)
Bezeichnung (C)
13 / 14 Schließer
Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert
Siehe Kapitel DC-OK-Relaiskontakt für weitere Informationen.
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (D)
Potentiometerabdeckung
Öffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen.
Werkseitig eingestellt: 48.0 V bei Nenn-Ausgangsstrom, Modus „Single-Betrieb“
Overload LED
Bezeichnung (E)
LED rot
An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen <90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt, oder im Falle eines Kurzschlusses im Ausgang.
Blinkt, wenn die Abschaltung aktiviert wurde oder wenn sich das Gerät wegen Übertemperatur abgeschaltet hat.
Die Eingangsspannung ist immer erforderlich.
DC-OK-LED
Bezeichnung (F)
LED grün
An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen >90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt.
Shut-Down-Eingang
Bezeichnung (G)
Shut-Down-Eingang
Eingang für Abschaltung und Fernsteuerung
Ermöglicht die Abschaltung der Stromversorgung. Kann durch einen Schalterkontakt oder eine Fremdspannung aktiviert werden. Der Fernsteuereingang ermöglicht eine Einstellung der Ausgangsspannung. Details s. Kapitel DC-OK-Relaiskontakt und Shut-Down-Eingang
Auswahlschalter Parallel- und Single-Betrieb
Bezeichnung (H)
Setzen Sie die Steckbrücke auf Parallel-Betrieb, wenn Stromversorgungen parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Um eine Aufteilung des Laststroms zwischen den einzelnen Stromversorgungen zu erreichen, regelt der Parallel-Betrieb die Ausgangsspannung so, dass die Spannung bei Leerlauf ungefähr 4% höher ist als bei Nennlast. Siehe auch Kapitel Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung. Eine fehlende Steckbrücke entspricht dem Modus Single-Betrieb.
LED-Anzeigen
Overload-LED
DC-OK-LED
DC-OK-Kontakt
Normaler Modus
AUS
AN
Geschlossen
Während Extra Power
AUS
AN
Geschlossen
Überlast (Vout < 90%)
EIN
AUS
Offen
Kurzschluss am Ausgang
EIN
AUS
Offen
Temperatur-Abschaltung
blinkt
AUS
Offen
Aktiver Shut-down-Eingang
blinkt
AUS
Offen
Keine Eingangsleistung
AUS
AUS
Offen
