Redundanz- und Puffermodule
Stromversorgung
Zubehör
Redundanzmodul
Puffermodul
PS3031-4810-0001
PS9421-4840-0000
PS9031-4820-0001
PS9421-4840-0000 – Redundanzmodul
Redundanz- und Puffermodule 1:
Das PS9421-4840-0000 ist ein Redundanzmodul, das für den Aufbau von 1+1- und N+1-Redundanzsystemen verwendet werden kann.
Es verfügt über zwei Eingangskanäle, an die Stromversorgungen bis zu 20 A Ausgangsstrom angeschlossen werden können, und einen Ausgang, der Nennströme bis zu 40 A führen kann.
Das Redundanzmodul verwendet die MOSFET-Technologie anstelle von Dioden zur Entkopplung der beiden Eingangskanäle. Dadurch werden die Wärmeentwicklung und der Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang reduziert. Aufgrund der geringen Verlustleistung ist das Gerät sehr schlank und benötigt nur 46 mm Breite auf der DIN-Schiene.
Große Anschlussklemmen ermöglichen eine sichere und schnelle Installation.
Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung.
Durch das internationale Zulassungspaket ist dieses Gerät für nahezu jede Anwendung geeignet.
Beachten Sie die Anschlusshinweise im Kapitel „Parallelbetrieb für Redundanz“!
PS9031-4820-0001 – Puffermodul
Redundanz- und Puffermodule 2:
Das Puffermodul PS9031-4820-0001 ist ein Zusatzgerät für 48V-DC-Netzteile. Es liefert Strom zur Überbrückung typischer Netzausfälle oder verlängert die Überbrückungszeit nach dem Abschalten der AC-Spannung.
Wenn das Netzteil eine ausreichende Spannung bereitstellt, speichert das Puffermodul Energie in den integrierten Elektrolytkondensatoren. Bei Ausfall der Netzspannung wird die gespeicherte Energie in einem geregelten Prozess an den DC-Bus abgegeben.
Das Puffermodul kann an beliebiger Stelle parallel zum Lastkreis geschaltet werden und benötigt keine Steuerverdrahtung.
Ein Puffermodul kann 20 A zusätzlichen Strom liefern und kann parallel hinzugefügt werden, um die Ausgangsstromstärke oder die Netzausfall-Überbrückungszeit zu erhöhen.
