DC-OK-Relaiskontakt
Diese Funktion überwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird. Sie ist unabhängig von einer rückgespeisten Spannung aus einer parallel zum Stromversorgungsausgang geschalteten Einheit.
Der Kontakt schließt
sobald die Ausgangsspannung 90% der eingestellten Ausgangsspannung erreicht.
Der Kontakt öffnet
sobald die Ausgangsspannung um mehr als 10% unter die eingestellte Ausgangsspannung abfällt. Kurze Einbrüche werden auf eine Signallänge von 250 ms verlängert. Einbrüche, die kürzer als 1 ms sind, werden ignoriert.
Der Kontakt schließt erneut
sobald die Ausgangsspannung 90% der eingestellten Spannung übersteigt.
Kontaktbelastbarkeit
Maximal 60 Vdc 0,3 A, 30 Vdc 1 A, 30 Vac 0,5 A, ohmsche Last
Min. zulässige Last: 1 mA bei 5 Vdc
Isolationsspannung
Siehe die Tabelle im Kapitel Spannungsfestigkeit
DC-OK-Relaiskontakt 1:
Verhalten des DC-OK-Relaiskontakts
DC-OK-Relaiskontakt 2:
DC-ok-Funktion
Die DC-ok-Funktion erfordert, dass die Ausgangsspannung nach dem Einschalten den nominalen (=eingestellten) Pegel erreicht, um spezifikationsgemäß zu funktionieren.
  • Wird dieser Pegel nicht erreicht, leuchtet die Überlast-LED und der DC-ok-Kontakt wird geöffnet. Die Überlast-LED erlischt, sobald die eingestellte Spannung erreicht ist.
  • Dies ist eine wichtige Bedingung, die besonders zu beachten ist, wenn die Last eine Batterie ist, die Stromversorgung parallel verwendet wird oder die Stromversorgung für N+1 redundante Systeme verwendet wird.
