Übersicht
PS3011-2440-0000 | Stromversorgung 24 V, 40 A, 1 phasig
Die Stromversorgung PS3011-2440-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960 W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung PS3011-2440-0000 hat am Ausgang eine Extra Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und ist in der Lage mit einem kurzzeitigen Spitzenstrom Sicherungen präzise auszulösen. Eine DC-OK-LED, eine Überlast LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung. Mit Hilfe des Shut-Down Kontakts kann die Ausgangsspannung abgeschaltet werden.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000 Geräte und hat eine Baubreite von nur 125 mm. Das Netzteil besitzt die DNV Zulassung und kann z. B. im Schiffbau eingesetzt werden.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS3011-2440-0000 |
Ausgangsspannung | DC 24 V (Nominal) |
Einstellbereich | 24 - 28 V |
Ausgangsstrom | 40 - 34,3 A (kontinuierlich); 60 - 51,5 A (kurzfristig bis 4 s) |
Ausgangsleistung | 960 W (kontinuierlich); 1440 W (kurzfristig bis 4 s) |
Ausgangswelligkeit | < 100 mVpp (20 Hz bis 20 MHz) |
Eingangsspannung AC | AC 100-240 V -15%/+10% |
Netzfrequenz | 50-60 Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 8,6 / 4,5 A bei 120 / 230 Vac |
Leistungsfaktor | 0,99 / 0,99 bei 120 / 230 Vac |
Einschaltstromstoß AC | typ. 17 / 11 A Spitze bei 120 / 230 Vac |
Wirkungsgrad | 93,6 / 94,6% bei 120 / 230 Vac |
Verluste | 65,6 / 54,8 W bei 120 / 230 Vac |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Derating | 24 W / °C (+60°C bis +70°C); zwischen 85 - 90 Vac s. Kapitel Umgebung |
Überbrückungszeit | Typ. 27 / 27 ms bei 120 / 230 Vac |
Größe (B x H x T) | 125x124x127 mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 1,9 kg |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, cULus, DNV, EAC, UKCA |
*) Alle Werte typisch für 24 V, 40 A, 230 Vac, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
