Frontseite und Bedienelemente
Eingangsklemmen (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
| PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | zwei identische Minuspole, negativer Ausgang |
DC-OK-Relaiskontakt (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
13 / 14 Schließer | Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
Potentiometerabdeckung | Öffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen. |
Overload LED
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
LED rot | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen <90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt, oder im Falle eines Kurzschlusses im Ausgang. An, wenn sich das Gerät aufgrund von Übertemperatur abgeschaltet hat. Die Eingangsspannung ist immer erforderlich. |
DC-OK-LED
Bezeichnung (F) | Beschreibung |
LED grün | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen >90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt. |
LED-Anzeigen | Overload-LED | DC-OK LED | DC-OK Kontakt |
Normaler Modus | AUS | AN | Geschlossen |
Während Extra Power | AUS | AN | Geschlossen |
Überlastung (Vout < 90%) | 1) | AUS | Offen |
Kurzschluss am Ausgang | 1) | AUS | Offen |
Temperatur-Abschaltung | 1) | AUS | Offen |
Keine Eingangsleistung | AUS | AUS | Offen |
1) Bei Überlast liefert die Stromversorgung bis zu 4 s Dauerausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ungefähr 17 s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Besteht die Überlast weiter, wird für 2 bis 4 s Ausgangsstrom geliefert und der Ausgang erneut für 17 s ausgeschaltet. Dieser Zyklus wird wiederholt solange die Überlast besteht. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal.
Die rote Überlast-LED leuchtet permanent, wenn der Überlaststrom kontinuierlich fließt. Während der 17 s Ruhezeit blinkt die rote LED mit einer Frequenz von ca. 1,3 Hz.
