Umgebung
Umgebung
Arbeitstemperatur 1)
-25°C bis +70°C
Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
-40°C bis +85°C
Für Lagerung und Transport
Ausgangslastminderung
(Derating)
6,4W/°C / 12W/°C
+45°C bis +60°C / +60°C bis +70°C
0,66A/1000m oder 5°C/1000m
Für Höhen >2000m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe
Das Derating ist nicht hardwaregesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unter den herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird.
Feuchte
5 bis 95% r.F.
Nach IEC 60068-2-30
Nicht unter Strom setzen, wenn Betauung vorhanden ist.
Atmosphärischer Druck
110-47kPa
Aufstellhöhe
bis 6000m
Überspannungskategorie
III
Nach IEC 60664 -1, Aufstellhöhen bis 2000m
II
Nach IEC 60664 -1, Aufstellhöhen über 2000m
Verschmutzungsgrad
2
Nach IEC 62477-1, nicht leitend
Schwingen, sinusförmig 2)
2-17,8Hz: ±1,6mm;
17,8-500Hz: 2g
2 Stunden/Achse
Nach IEC 60068-2-6
Stöße 2)
30g 6ms, 20g 11ms
3 Stöße/Richtung, 18 Stöße gesamt
Nach IEC 60068-2-27
LABS-Freiheit
Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet.
Korrosives Gas
Getestet nach ISA-71.04-1985, Severity Level G3, IEC 60068-2-60 Test Ke Method 4 für eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren in diesen Umgebungen.
Hörbare Geräusche
Bei Leerlauf, Überlast und Kurzschluss gehen von der Stromversorgung hörbare Geräusche aus.
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm unterhalb des Geräts.
2) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.
Umgebung 1:
Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur; Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe
