Start-Up-Verhalten der Ausgangsspannung
![]() | Verhalten der Ausgangsspannung beim Start ändern über Index 0x8001:41 „Default Start Up Output State“ (ab FW03)
Das Gerät ist im Auslieferungszustand so parametriert, dass beim Einschalten der Eingangsspannung die Ausgangsspannung direkt anliegt.
- 1. Verhalten beim Start (s. Abb unten AC Power on)
Über das CoE Objekt 0x8001:41 („Default Start Up Output State“) kann das Verhalten der Ausgangsspannung beim Start geändert werden.
- 0x8001:41 = 0 „Enable Output (Default)
- 0x8001:41 = 1 „Disable Output“
Sollte das Bit auf „Disable Output“ gestellt werden, wird nach dem Einschalten die Ausgangsspannung nicht direkt zugeschaltet.
- 2. Verhalten nach Erreichen des OP-Zustands (s. Abb. unten State change to OP)
Sobald der EtherCAT State des Gerätes nach OP wechselt, wird diese Einstellung unwirksam und durch das Prozessdatenbit „Disable output“ (0x1600:01) übernommen.
- Dieses ist in der Standardkonfiguration nicht gemapped, wodurch das Gerät die Ausgangsspannung nach Erreichen des OP Zustandes zuschaltet.
- Soll das Gerät die Spannung auch nach Erreichen des OP-Zustandes nicht zuschalten,
- muss das „Disable output“ PDO (0x1600:01) gemapped werden und
- vor Erreichen des OP-Zustandes auf "TRUE" gesetzt werden.
Diese Funktion ist ab FW03 verfügbar.
Abb.131: Start-Up-Verhalten abhängig von CoE 0x8001:41 und 0x1600
