Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Isolationswiderstand
> 500MOhm
Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500Vdc
> 500MOhm
Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE, gemessen mit 500Vdc
> 500MOhm
Im Auslieferungszustand zwischen PE und Ausgang, gemessen mit 500Vdc
Überspannungsschutz am Ausgang
Typ. 30,5Vdc
Max. 32Vdc
Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung auf 32V. Der Ausgang schaltet sich ab. Um einen Neustart zu versuchen, schalten Sie die Eingangsspannung für mindestens 90 s ab.
Schutzklasse
I
Nach EN/IEC 61140
Schutzart
IP 20
Nach EN/IEC 60529
Übertemperaturschutz
Absicherung gegen Eingangstransienten
MOV (Metalloxidvaristor)
Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV
Eingangssicherung
Enthalten
Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung mit hoher Belastbarkeit
Ableitstrom
Typ. 30µA / 60µA
Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
Typ. 40µA / 90µA
Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
Typ. 70µA / 140µA
Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
Max. 40µA / 70µA
Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
Max. 50µA / 110µA
Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
Max. 90µA / 180µA
Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
