Reiter General
Im Reiter General sind generelle Einstellungen des TcProjectCompare hinterlegt.
Im Bereich Automatic reload after modification können Sie einstellen, ob nach einer Änderung die Datei / das Projekt neu geladen werden soll.
Yes | Führt nach jeder Änderung ein Reload der beiden Dateien durch. |
No | Führt keinen automatischen Reload durch. |
Always ask | Fragt nach einer Änderung, ob ein Reload durchgeführt werden soll. |
Im Bereich LogFile können Sie das Logging für das TcProjectCompare einstellen:
Delete log if no error occured | Löscht alle Log-Dateien, wenn kein Fehler erfolgt ist. |
Bundle loaded files to a zip archive if error occurred | Im Falle eines Fehlers werden die geladenen Dateien und die Log-Dateien als ZIP-Archiv abgelegt. |
Die Log-Dateien des TcProjectCompare werden im Ordner %TWINCAT3DIR%Components\TcProjectCompare\LastLog abgelegt.
Weitere generelle Einstellungen:
Multiple viewer instances | Erlaubt mehrere Instanzen der einzelnen Vergleichsfenster (mit Ausnahme der TwinCAT3-Projekt-Vergleichsfensters). |
Ignore read only flag | Ignoriert das ReadOnly-Flag beim Speichern. |
Werden Projekte oder Dateien miteinander verglichen, die unter Source Control Handling stehen, kann es je nach Source Control Client vorkommen, dass Dateien die nicht ausgecheckt sind, schreibgeschützt sind. Durch das Aktivieren der Option Ignore read only flag können diese Dateien trotzdem zusammengeführt werden. Sie werden dabei aber nicht automatisch ausgecheckt!
