Configure User Tools
Im Folgenden werden die Fenster und Optionen des Dialogs Configure User Tools… beschrieben. Das konkrete Vorgehen beim Einstellen des TcProjectCompare bzw. der Source Control Clients finden Sie im Kapitel Konfiguration des TcProjectCompare für die Verwendung mit Source Control.
Add… | Hinzufügen eines Dateityps für das Weiterreichen an ein externes Vergleichswerkzeug (siehe Configure User Tools). |
Remove | Löschen eines Datei-Typs. |
Modify | Bearbeiten der Einstellungen für einen Dateityp. |
Export Configuration | Exportieren der Konfiguration für das TcProjectCompare für einen Source Control Client (siehe Configure User Tools). |
OK | Bestätigen der getätigten Einstellungen. |
Cancel | Abbrechen und Verwerfen der getätigten Einstellungen. |
Dateityp hinzufügen - Dialog
Extension | Dateiendung des Dateityps. |
Command | Auswahl des aufzurufenden Vergleichswerkzeugs (Pfad zur .EXE-Datei). |
Compare Args | Kommandozeilen-Parameter des Vergleichswerkzeugs für einen Vergleich. |
Merge Args | Kommandozeilen-Parameter des Vergleichswerkzeugs für das Zusammenführen (Mergen). |
Export Configuration Dialog
Auswahl-Feld | Auswahlfeld zum Auswählen eines Source Control Clients. |
OK | Bestätigen der Auswahl. |
Cancel | Abbrechen und Verwerfen der Auswahl. |
Git Configuration Dialog
Auswahl-Feld Global / Specific Project | Wahl zwischen globaler und projektspezifischer Konfiguration. |
Auswahl-Feld für die .gitconfig-Datei | Auswahl der –gitconfig-Datei eines lokalen Repositorys. |
