DP-Diag
An dieser Stelle werden Probleme mit der Verkabelung und den DP-Zykluszeiten angezeigt.
DP-Diag 1:
Nr.
detected bus-errors:
Hier wird die Anzahl der festgestellten Busfehler angezeigt. Wenn dieser Zähler ungleich 0 ist, sollte die Verkabelung geprüft werden, falls keine PROFIBUS-Stecker abgezogen oder gesteckt wurden. In der Regel gibt es beim Abziehen oder Stecken von PROFIBUS-Steckern auch kurze Busstörungen.
2
CycleWithRepeatCounter:
Hier wird die Anzahl der PROFIBUS-Zyklen angezeigt, in denen mindestens einmal ein Telegramm wiederholt wurde. Wiederholungen sind auch ein Anzeichen dafür, dass die Busphysik nicht ohne Fehler ist.
Max. Repeat/Cycle:
Hier wird die maximale Anzahl von Wiederholungen innerhalb eines Zyklus angezeigt.
3
Measured Cycle Times:
Hier werden die gemessenen Zykluszeiten angezeigt.
4
Failed-Cycle-Counter:
Der Zähler zählt hoch, wenn der DP-Zyklus nicht fertig wurde, bevor der nächste Task-Zyklus gestartet wurde und alle Slaves im Datenaustausch sind (d.h. einen DpState gleich 0 haben).
5
CycleWithNoDxch-Counter:
zählt hoch, wenn nicht alle Slaves Daten austauschen (d.h. einen DpState ungleich 0 haben).
6
max./min./actual Cycle-Time:
Hier werden maximale, minimale und aktuelle DP-Zykluszeiten angezeigt, wobei nur Zyklen berücksichtigt werden, in denen alle Slaves Daten ausgetauscht haben und es keine Wiederholungen gab.
