Unterstützte SNVTs
Allgemeine Informationen zu SNVTs finden Sie im Internet unter https://www.lonmark.org/nvs/.
Die KL6401 unterstützt die folgenden SNVTs (LonMark-Datentypen).
SNVT ID | SNVT NAME | Beschreibung | Zusatzinfo |
1 | SNVT_amp | Elektrischer Strom (Ampere) |
2 | SNVT_amp_mil | Elektrischer Strom (Milliampere) |
3 | SNVT_angle | Winkelabstand (Bogenmaß) |
4 | SNVT_angle_vel | Winkelgeschwindigkeit (Bogenmaß / Sekunde) |
5 | SNVT_btu_kilo | Thermische Energie (Kilo-Btus) |
6 | SNVT_btu_mega | Thermische Energie (Mega-Btus) |
7 | SNVT_char_ascii | ASCII Zeichen (8-bit ASCII character) |
8 | SNVT_count | Absolute Anzahl (Stück) |
9 | SNVT_count_inc | Inkrement Zähler (Stück(delta)) |
10 | SNVT_date_cal |
| SNVT veraltet, nicht implementiert |
11 | SNVT_date_day | Wochentag |
12 | SNVT_date_time |
13 | SNVT_elec_kwh | Elektrische Energie (kW/h) |
14 | SNVT_elec_whr | Elektrische Energie (W/h) |
15 | SNVT_flow | Volumenstrom (Liter / Sekunde) |
16 | SNVT_flow_mil | Volumenstrom (Milliliter / Sekunde) |
17 | SNVT_length | Länge (Meter) |
18 | SNVT_length_kilo | Länge (Kilometer) |
19 | SNVT_length_micr | Länge (Mikrometer) |
20 | SNVT_length_mil | Länge (Millimeter) |
21 | SNVT_lev_cont | Stufenlose Wertänderung (% vom obersten Niveau) |
22 | SNVT_lev_disc |
23 | SNVT_mass | Masse (Gramm) |
24 | SNVT_mass_kilo | Masse (Kilogramm) |
25 | SNVT_mass_mega | Masse (Metrische Tonne) |
26 | SNVT_mass_mil | Masse (Milligramm) |
27 | SNVT_power | Leistung (Watt) |
28 | SNVT_power_kilo | Leistung (Kilowatt) |
29 | SNVT_ppm | Konzentration (ppm) |
30 | SNVT_press | Druck (Überdruck) (Kilopascal) |
31 | SNVT_res | Elektrischer Widerstand (Ohm) |
32 | SNVT_res_kilo | Elektrischer Widerstand (Kiloohm) |
33 | SNVT_sound_db | Schalldruckpegel (dB) |
34 | SNVT_speed | Lineare Geschwindigkeit (Meter / Sekunde) |
35 | SNVT_speed_mil | Lineare Geschwindigkeit (Millimeter / Sekunde) |
36 | SNVT_str_asc | Zeichenkette |
37 | SNVT_str_int | Wide Character String |
38 | SNVT_telcom | Telefonstatus (Telefonstatus Namen) |
39 | SNVT_temp | Temperatur (Grad Celsius) |
40 | SNVT_time_passed |
41 | SNVT_vol | Volumen (Liter) |
42 | SNVT_vol_kilo | Volumen (Kiloliter) |
43 | SNVT_vol_mil | Volumen (Milliliter) |
44 | SNVT_volt | Elektrische Spannung (Volt) |
45 | SNVT_volt_dbmv | Elektrische Spannung (dB Mikrovolt) |
46 | SNVT_volt_kilo | Elektrische Spannung (Kilovolt) |
47 | SNVT_volt_mil | Elektrische Spannung (Millivolt) |
48 | SNVT_amp_f | Elektrischer Strom (Ampere) |
49 | SNVT_angle_f | Winkelabstand (Bogenmaß) |
50 | SNVT_angle_vel_f | Winkelgeschwindigkeit (Radiant / Sekunde) |
51 | SNVT_count_f | Absolute Anzahl (Stück) |
52 | SNVT_count_inc_f | Inkrement Zähler (Stück(delta)) |
53 | SNVT_flow_f | Volumenstrom (Liter / Sekunde) |
54 | SNVT_length_f | Länge (Meter) |
55 | SNVT_lev_cont_f | Stufenlose Wertänderung (% vom obersten Niveau) |
56 | SNVT_mass_f | Masse (Gramm) |
57 | SNVT_power_f | Leistung (Watt) |
58 | SNVT_ppm_f | Konzentration (ppm) |
59 | SNVT_press_f | Druck (Überdruck) (Pascal) |
60 | SNVT_res_f | Elektrischer Widerstand (Ohm) |
61 | SNVT_sound_db_f | Schalldruckpegel (dBspl) |
62 | SNVT_speed_f | Lineare Geschwindigkeit (Meter / Sekunde) |
63 | SNVT_temp_f | Temperatur (Grad Celsius) |
64 | SNVT_time_f | Abgelaufene Zeit (Sekunden) |
65 | SNVT_vol_f | Volumen (Liter) |
66 | SNVT_volt_f | Elektrische Spannung (Volt) |
67 | SNVT_btu_f | Thermische Energie (Btus) |
68 | SNVT_elec_whr_f | Elektrische Energie (Watt / Stunden) |
69 | SNVT_config_src | Konfigurationseigenschaften |
70 | SNVT_color | Farbe nach CIE Norm |
71 | SNVT_grammage | amerikanisches Maß für Papiergewichte und Dichte |
72 | SNVT_grammage_f | amerikanisches Maß für Papiergewichte und Dichte |
73 | SNVT_file_req | Dateianforderung | In Arbeit, bitte noch nicht benutzen. |
74 | SNVT_file_status | Dateiinformation |
75 | SNVT_freq_f | Frequenz (Hertz) |
76 | SNVT_freq_hz | Frequenz (Hertz) |
77 | SNVT_freq_kilohz | Frequenz (Kilohertz) |
78 | SNVT_freq_milhz | Frequenz (Millihertz) |
79 | SNVT_lux | Beleuchtungsstärke (Lux) |
80 | SNVT_ISO_7811 |
81 | SNVT_lev_percent | Prozentangabe |
82 | SNVT_multiplier | Multiplikator |
83 | SNVT_state | Statusinformation |
84 | SNVT_time_stamp | Zeitstempel |
85 | SNVT_zerospan | Nullpunkt und Proportionalitätsfaktor |
86 | SNVT_magcard | ISO 7811 (40 Hexadezimal Zahlen) |
87 | SNVT_elapsed_tm | Abgelaufene Zeit |
88 | SNVT_alarm | Alarm Status |
89 | SNVT_currency | Währung |
90 | SNVT_file_pos | Dateiposition |
91 | SNVT_muldiv | Verstärkungsfaktor/Dämpfungsfaktor |
92 | SNVT_obj_request | Funktionsauswahl |
93 | SNVT_obj_status | Objektstatus |
94 | SNVT_preset | Voreinstellung |
95 | SNVT_switch | Schalter |
96 | SNVT_trans_table | Übersetzungstabelle |
97 | SNVT_override | Übersteuerungsmodus |
98 | SNVT_pwr_fact | Leistungsfaktor |
99 | SNVT_pwr_fact_f | Leistungsfaktor |
100 | SNVT_density | Dichte (kg/m³) |
101 | SNVT_density_f | Dichte (kg/m³) |
102 | SNVT_rpm | Winkelgeschwindigkeit (Umdrehungen/Minute (RPM)) |
103 | SNVT_hvac_emerg | HLK Notbetrieb |
104 | SNVT_angle_deg | Winkelangabe |
105 | SNVT_temp_p | Temperatur (Grad Celsius) |
106 | SNVT_temp_setpt | Temperatur (6 Temperaturwerte) |
107 | SNVT_time_sec | Abgelaufene Zeit (Sekunde) |
108 | SNVT_hvac_mode | HLK Betriebsmodus |
109 | SNVT_occupancy | Präsenzmeldung (Stati) |
110 | SNVT_area | Fläche (Quadratmeter) |
111 | SNVT_hvac_overid | HLK Übersteuerungsmodus |
112 | SNVT_hvac_status | HLK Status |
113 | SNVT_press_p | Druck (Überdruck) (Pascal) |
114 | SNVT_address | Neuron Adresse |
115 | SNVT_scene | Szenen |
116 | SNVT_scene_cfg | Szenen Einstellung |
117 | SNVT_setting | Einstellungen |
118 | SNVT_evap_state | Verdampferstatus |
119 | SNVT_therm_mode | Thermostatmodus |
120 | SNVT_defr_mode | Abtaumodus |
121 | SNVT_defr_term | Abschluss des Abtauvorgangs |
122 | SNVT_defr_state | Abtaustatus (Enumeration) |
123 | SNVT_time_min | Abgelaufen Zeit (Minuten) |
124 | SNVT_time_hour | Abgelaufene Zeit (Stunde) |
125 | SNVT_ph | Säuregehalt (pH) |
126 | SNVT_ph_f | Säuregehalt (pH) |
127 | SNVT_chlr_status | Kälteerzeugerstatus |
128 | SNVT_tod_event | Präsenzzeit |
129 | SNVT_smo_obscur | Verdunkelung durch Rauch |
130 | SNVT_fire_test | Anforderung Test Brandmeldeanlage |
131 | SNVT_temp_ror | Wert der Temperaturänderung/-erhöhung |
132 | SNVT_fire_init | Brandmeldertyp |
133 | SNVT_fire_indcte | Brandmeldeanzeige |
134 | SNVT_time_zone | Zeitzonenbeschreibung |
135 | SNVT_earth_pos | Position auf der Erde |
136 | SNVT_reg_val | Registerwert |
137 | SNVT_reg_val_ts | Registerwert |
138 | SNVT_volt_ac | Wechselspannung (Volt AC) |
139 | SNVT_amp_ac | Wechselstrom |
143 | SNVT_turbidity | Trübung |
144 | SNVT_turbidity_f | Trübung |
145 | SNVT_hvac_type | HLK Anlagentyp |
146 | SNVT_elec_kwh_l | Elektrische Energie (Kilowatt / Stunde) |
147 | SNVT_temp_diff_p | Temperaturdifferenz (Grad Celsius) |
148 | SNVT_ctrl_req | Steuerungsanfrage |
149 | SNVT_ctrl_resp | Steuerungsantwort |
150 | SNVT_ptz | Kamera PTZ (SNZ) |
151 | SNVT_privacyzone | Privatzone |
152 | SNVT_pos_ctrl | Positionseinstellung für Kameras in Netzwerken |
153 | SNVT_enthalpy | Enthalpie (kiloJoules/kg) |
154 | SNVT_gfci_status | Fehlerstromschutzschalter Status |
155 | SNVT_motor_state | Motorstatus (Motorstatus Benennung) |
156 | SNVT_pumpset_mn | Pumpengruppe |
157 | SNVT_ex_control | Exklusive Kontrolle |
158 | SNVT_pumpset_sn | Pumpengruppensensor |
159 | SNVT_pump_sensor | Pumpensensor |
160 | SNVT_abs_humid | Absolute Feuchtigkeit |
161 | SNVT_flow_p | Volumenstrom (Kubikmeter / Stunde) |
162 | SNVT_dev_c_mode | Gerätebetriebsart |
163 | SNVT_valve_mode | Ventilzustand |
164 | SNVT_alarm_2 | Alarmstatus 2 |
165 | SNVT_state_64 | Statusinformation (64 individuelle Bitwerte) |
166 | SNVT_nv_type | Netzwerkvariablentyp |
168 | SNVT_ent_opmode | Betriebsart für Zutrittsobjekte |
169 | SNVT_ent_state | Zustand für Zutrittsobjekte |
170 | SNVT_ent_status | Status von Zutrittsobjekten |
171 | SNVT_flow_dir | Flow direction |
172 | SNVT_hvac_satsts | HLK Sättigungsstatus |
173 | SNVT_dev_status | Gerätestatus |
174 | SNVT_dev_fault | Fehlerstatus |
175 | SNVT_dev_maint | Geräte Wartungsstatus |
176 | SNVT_date_event | Status eines Ereignisses |
177 | SNVT_sched_val | Kalenderwert |
178 | SNVT_sec_state |
179 | SNVT_sec_status |
180 | SNVT_sblnd_state | Jalousie Status |
181 | SNVT_rac_ctrl | Steuerung Soundfunktion |
182 | SNVT_rac_req | Anforderung Soundfunktion |
183 | SNVT_count_32 | Absoluter Zähler |
184 | SNVT_clothes_w_c | Waschmaschine / Kommandos |
185 | SNVT_clothes_w_m | Waschmaschine / Management-Status |
186 | SNVT_clothes_w_s | Waschmaschine / Status |
187 | SNVT_clothes_w_a | Waschmaschine / Alarmmeldungen |
188 | SNVT_multiplier_s | Multiplikator |
189 | SNVT_switch_2 | Schalter zum Einstellen von Szenen und Einstellungen. |
190 | SNVT_color_2 | Farbe |
191 | SNVT_log_status | Log Status |
192 | SNVT_time_stamp_p | Präziser Zeitstempel |
193 | SNVT_log_fx_request | Log file transfer Anforderung |
194 | SNVT_log_fx_status | Log file transfer Status |
195 | SNVT_log_request | Log Status Anforderung |
196 | SNVT_enthalpy_d | Enthalpie Unterschied(kJ/kg) |
197 | SNVT_amp_ac_mil | Elektrischer Strom (Milliampere) |
198 | SNVT_time_hour_p | Zeit in Stunden |
199 | SNVT_lamp_status | Lampen Status |
200 | SNVT_environment | Umgebung |
201 | SNVT_geo_loc | Geographische Lage |
