AS-i Parameter - Beschreibung
Parameter 0x20: Größe des Prozessabbilds
Im Parameter 0x20 steht die Größe des Prozessabbilds. Dieser Parameter kann gelesen oder beschrieben werden und wird im Flash der KL6201/KL6211 gespeichert (d.h. ist nach Power Off/On noch vorhanden).
Parameter | Bit | Beschreibung | default |
0x20 | 0 bis 15 | 0dez: 6 Byte Interface | 1dez |
16 bis 31 | reserviert | - |
Nach Änderung des Prozessabbilds müssen Sie den Buskoppler neu starten, damit er das geänderte Prozessabbild übernimmt.
Parameter 0x28: Allgemeine Informationen
In dem Parameter 0x28 stehen die Nummer der Klemme (6201) und die Firmware-Version (dieser Parameter ist Read-Only):
0x28 | 0 bis 15 | Bezeichnung der Klemme: 0x1839 (6201dez) |
16 bis 31 | Firmware-Version der Klemme |
Parameter 0x30: AS-i String-Parameter
Mit dem Parameter 0x30 können AS-i Strings gelesen bzw. geschrieben werden. Der gesamte AS-i String wird in Tripeln übertragen. Parameter 0x30 wird ab Firmware-Version BA unterstützt.
Parameter | Bit | Beschreibung | Wert |
0x30 | 0 bis 7 | Byte 0 von Datentripel m (Byte m) | 0 bis 255 |
8 bis 15 | Byte 1 von Datentripel m (Byte m + 1) | 0 bis 255 | |
16 bis 23 | Byte 2 von Datentripel m (Byte m + 2) | 0 bis 255 | |
24 bis 31 | Byte-Offset (m = vielfaches von 3) | m |
![]() | Stringtransfer Mit einem Stringtransfer sind maximal Maximal 219 Byte String-Daten übertragbar. |
Parameter 0x40 bis 0x47: Projektierte E/A-Kennung (Soll-Konfiguration)
Im geschützten Betriebsmodus wird die E/A-Kennung der projektierten AS-i Slaves überprüft. Die projektierten 4-Bit-E/A-Kennungen der AS-i Slaves befinden sich in den Parametern 0x40 bis 0x47 (diese Parameter sind Read-Write und werden im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. sind nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x40 | 0 bis 3 | reserviert |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 7 (7A) |
0x41 | 0 bis 3 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x42 | 0 bis 3 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x43 | 0 bis 3 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x44 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x45 | 0 bis 3 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x46 | 0 bis 3 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x47 | 0 bis 3 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | projektierte E/A-Kennung, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x48 bis 0x4F: Projektierter ID-Code (Soll-Konfiguration)
Im geschützten Betriebsmodus wird der ID-Code der projektierten AS-i Slaves überprüft. Die projektierten 4-Bit-ID-Codes der AS-i Slaves befinden sich in den Parametern 0x48 bis 0x4F (diese Parameter sind Read-Write und werden im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. sind nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x48 | 0 bis 3 | reserviert |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x49 | 0 bis 3 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 14 (14A) (14A) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x4A | 0 bis 3 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x4B | 0 bis 3 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x4C | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x4D | 0 bis 3 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 47 (15B) |
0x4E | 0 bis 3 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x4F | 0 bis 3 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | projektierter ID-Code, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x50 bis 0x57: Aktivierungs-Parameter der AS-i Slaves
In der Aktivierungsphase (oder in der Aufnahmephase - bei später hinzugefügten AS-i Slaves) werden, bevor das erste Mal ein Datenaustausch durchgeführt wird, einmal 4 Bit Parameterdaten zu jedem AS-i Slave gesendet. Über die Parameter 0x50 bis 0x57 können diese Aktivierungs-Parameter für jeden AS-i Slave vorgegeben werden. Die genaue Bedeutung der Aktivierungs-Parameter jedes einzelnen AS-i Slaves entnehmen Sie bitte der zum Slave zugehörigen Dokumentation.
Die Parameter 0x50 bis 0x57 können gelesen oder beschrieben werden und sind im Flash des AS-i Masters gespeichert, d.h. sind nach Power Off/On der AS-i Masters noch vorhanden.
0x50 | 0 bis 3 | reserviert | - |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 1 (1A) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 2 (2A) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 3 (3A) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 4 (4A) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 5 (5A) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 6 (6A) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 7 (7A) | 0x0F | |
0x51 | 0 bis 3 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 8 (8A) | 0x0F |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 9 (9A) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 10 (10A) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 11 (11A) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 12 (12A) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 13 (13A) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 14 (14A) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 15 (15A) | 0x0F | |
0x52 | 0 bis 3 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 16 (16A) | 0x0F |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 17 (17A) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 18 (18A) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 19 (19A) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 20 (20A) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 21 (21A) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 22 (22A) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 23 (23A) | 0x0F |
0x53 | 0 bis 3 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 24 (24A) | 0x0F |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 25 (25A) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 26 (26A) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 27 (27A) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 28 (28A) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 29 (29A) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 30 (30A) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 31 (31A) | 0x0F | |
0x54 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) | - |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 33 (1B) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 34 (2B) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 35 (3B) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 36 (4B) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 37 (5B) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 38 (6B) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 39 (7B) | 0x0F | |
0x55 | 0 bis 3 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 40 (8B) | 0x0F |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 41 (9B) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 42 (10B) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 43 (11B) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 44 (12B) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 45 (13B) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 46 (14B) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 47 (15B) | 0x0F | |
0x56 | 0 bis 3 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 48 (16B) | 0x0F |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 49 (17B) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 50 (18B) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 51 (19B) | 0x0F | |
16 bis 19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 52 (20B) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 53 (21B) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 54 (22B) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 55 (23B) | 0x0F | |
0x57 | 0 bis 3 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 56 (24B) | 0x0F |
4 bis 7 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 57 (25B) | 0x0F | |
8 bis 11 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 58 (26B) | 0x0F | |
12 bis 15 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 59 (27B) | 0x0F | |
16-19 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 60 (28B) | 0x0F | |
20 bis 23 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 61 (29B) | 0x0F | |
24 bis 27 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 62 (30B) | 0x0F | |
28 bis 31 | Aktivierungs-Parameter, AS-i Slave 63 (31B) | 0x0F |
Parameter 0x58 und 0x59: Liste der beim nächsten Start projektierten AS-i Slaves
In dieser Liste befinden sich die beim nächsten Start (Übergang von der Offline-Phase in die Erkennungsphase) projektierten AS-i Slaves. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0x58 bis 0x59 ein Bit, das anzeigt, ob der entsprechende AS-i Slave projektiert ist (dieser Parameter ist Read-Write und wird im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. ist nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x58 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: AS-i Slave 1 (1A) ist nicht projektiert | |
31 | 0bin: AS-i Slave 3 1 (31A) ist nicht projektiert | |
0x59 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: AS-i Slave 33 (1B) ist nicht projektiert | |
31 | 0bin: AS-i Slave 63 (31B) ist nicht projektiert |
Parameter 0x60 und 0x61: Überprüfung der E/A-Kennungen der AS-i Slaves
In dieser Liste wird festgelegt, ob im geschützten Betriebsmodus (Projektierung aktiv) die E/A-Kennungen geprüft werden sollen. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0x60 bis 0x61 ein Bit, das anzeigt, ob die E/A-Kennung des entsprechende AS-i Slaves überprüft werden soll (dieser Parameter ist Read-Write und wird im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h: ist nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x60 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: E/A-Kennung von AS-i Slave 1 (1A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft (0) | |
31 | 0bin: E/A-Kennung von AS-i Slave 31 (31A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft (0) | |
0x61 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: E/A-Kennung von AS-i Slave 33 (1B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft (0) | |
31 | 0bin: E/A-Kennung von AS-i Slave 63 (31B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft (0) |
Parameter 0x68 und 0x69: Überprüfung der ID-Codes der AS-i Slaves
In dieser Liste wird festgelegt, ob im geschützten Betriebsmodus (Projektierung aktiv) die ID-Codes geprüft werden sollen. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0x68 bis 0x69 ein Bit, das anzeigt, ob der ID-Code des entsprechenden AS-i Slaves überprüft werden soll (dieser Parameter ist Read-Write und wird im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. ist nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x68 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: ID-Code von AS-i Slave 1 (1A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
31 | 0bin: ID-Code von AS-i Slave 31 (31A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
0x69 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: ID-Code von AS-i Slave 33 (1B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
31 | 0bin: ID-Code von AS-i Slave 63 (31B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft |
Parameter 0x70 und 0x71: Überprüfung der Extended ID-Codes 1 der AS-i Slaves
In dieser Liste wird festgelegt, ob im geschützten Betriebsmodus (Projektierung aktiv) die Extended ID-Codes 1 geprüft werden sollen. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0x70 bis 0x71 ein Bit, das anzeigt, ob der Extended ID-Code 2 des entsprechenden AS-i Slaves überprüft werden soll (dieser Parameter ist Read-Write und wird im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. ist nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x70 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: Extended ID-Code 1 von AS-i Slave 1 (1A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
31 | 0bin: Extended ID-Code 1 von AS-i Slave 31 (31A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
0x71 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: Extended ID-Code 1 von AS-i Slave 33 (1B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
31 | 0bin: Extended ID-Code 1 von AS-i Slave 63 (31B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft |
Parameter 0x78 und 0x79: Überprüfung der Extended ID-Codes 2 der AS-i Slaves
In dieser Liste wird festgelegt, ob im geschützten Betriebsmodus (Projektierung aktiv) die ID-Codes geprüft werden sollen. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0x78 bis 0x79 ein Bit, das anzeigt, ob der Extended ID-Code 2 des entsprechenden AS-i Slaves überprüft werden soll (dieser Parameter ist Read-Write und wird im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. ist nach Power Off/On noch vorhanden)):
0x78 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: Extended ID-Code 2 von AS-i Slave 1 (1A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
31 | 0bin: Extended ID-Code 2 von AS-i Slave 3 1 (31A) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
0x79 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: Extended ID-Code 2 von AS-i Slave 33 (1B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft | |
31 | 0bin: Extended ID-Code 2 von AS-i Slave 63 (31B) wird im geschützten Betriebsmodus nicht überprüft |
Parameter 0x80 bis 0x87: Digitale In- und Outputs
Die digitalen Prozessdaten der AS-i Slaves können auch über die Parameter gelesen bzw. beschrieben werden. Das Schreiben der digitalen Outputs funktioniert beim 12-BYTE-KBus-Interface nur für die AS-i Slaves ab Adresse 12 (die digitalen Outputs der AS-i Slaves 1-11 werden durch die Prozessdaten überschrieben), beim 22-BYTE-KBus-Interface ab Adresse 33 (die digitalen Outputs der AS-i Slaves 1-31 werden durch die Prozessdaten überschrieben) und beim 30-BYTE-KBus-Interface ab Adresse 48 (die digitalen Outputs der AS-i Slaves 1-47 werden durch die Prozessdaten überschrieben). In den Parametern 0x80 bis 0x87 sind die digitalen Inputs (Readzugriff) bzw. digitalen Outputs (Write-Zugriff) aller AS-i Slaves abgelegt (diese Parameter sind Read-Write (Read für Inputs, Write für Outputs)):
0x80 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 0 |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 3 (3A) | |
16-19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 7 (7A) |
0x81 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 11 (11A) | |
16-19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 15 (15A) | |
0x82 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 19 (19A) | |
16-19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 23 (23A) | |
0x83 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 27 (27A) | |
16-19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 31 (31A) | |
0x84 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 39 (7B) | |
0x85 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 47 (15B) | |
0x86 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 55 (23B) | |
0x87 | 0 bis 3 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | Digitale Inputs (Read) bzw. digitale Outputs (Write), AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x90 bis 0x97: Gelesene E/A-Kennung (Ist-Konfiguration)
Jeder AS-i Slave verfügt über eine 4-Bit-E/A-Kennung, die in den Parametern 0x90 bis 0x97 abgelegt sind (diese Parameter sind Read-Only):
0x90 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 0 |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x91 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x92 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x93 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x94 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x95 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 47 (15B) |
0x96 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x97 | 0 bis 3 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | gelesene E/A-Kennung, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x98 bis 0x9F: Gelesener Standard-ID-Code (Ist-Konfiguration)
Jeder AS-i Slave verfügt über einen 4-Bit Standard-ID-Code, die in den Parametern 0x98 bis 0x9F abgelegt sind (diese Parameter sind Read-Only):
0x98 | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 0 |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x99 | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x9A | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x9B | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 31 (31A) |
0x9C | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x9D | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x9E | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x9F | 0 bis 3 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | gelesener ID-Code, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0xA0 bis 0xA7: Gelesener Status
Jeder AS-i Slave verfügt über einen 4-Bit-Status, die in den Parametern 0xA0 bis 0xA7 abgelegt sind (diese Parameter sind Read-Only):
0xA0 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 0 |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 7 (7A) | |
0xA1 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 15 (15A) |
0xA2 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 23 (23A) | |
0xA3 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 31 (31A) | |
0xA4 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 39 (7B) | |
0xA5 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 47 (15B) | |
0xA6 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 55 (23B) | |
0xA7 | 0 bis 3 | Status, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | Status, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | Status, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | Status, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | Status, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | Status, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | Status, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | Status, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0xA8 und 0xA9: Liste der aktuell projektierten AS-i Slaves (LPS)
In dieser Liste befinden sich die aktuell projektierten AS-i Slaves. Sobald mindestens ein AS-i Slave in dieser Liste projektiert ist, befindet sich der AS-i Master im geschützten Betriebsmodus. Diese Liste wird nur beim Übergang von der Offline- Phase in die Erkennungsphase aktualisiert, wobei dann die Liste der beim nächsten Start projektierten AS-i Slaves übernommen wird. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0xA8 bis 0xA9 ein Bit, das anzeigt, ob der entsprechende AS-i Slave projektiert ist (dieser Parameter ist Read-Only):
0xA8 | 0 | reserviert |
31 | 0bin: AS-i Slave 31 (31A) ist nicht projektiert | |
0xA9 | 0 | reserviert |
Parameter 0xB0 und 0xB1: Liste der aktuell erkannten AS-i Slaves (LES)
In dieser Liste befinden sich die aktuell am Bus erkannten AS-i Slaves. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0xB0 bis 0xB1 ein Bit, das anzeigt, ob der entsprechende AS-i Slave erkannt wurde (dieser Parameter ist Read-Only):
0xB0 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: AS-i Slave 1 (1A) wurde nicht erkannt | |
31 | 0bin: AS-i Slave 31 (31A) wurde nicht erkannt | |
0xB1 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: AS-i Slave 33 (1B) wurde nicht erkannt | |
31 | 0bin: AS-i Slave 63 (31B) wurde nicht erkannt |
Parameter 0xC0 und 0xC1: Liste der Slaves, die die erweiterten ID-Codes (ID-Code 1 und ID-Code 2) unterstützen
0xC0 | 0 | Slave 0 unterstützt erweiterte ID-Codes |
1 | Slave 1 (1A) unterstützt erweiterte ID-Codes | |
31 | Slave 31 (31A) unterstützt erweiterte ID-Codes | |
0xC1 | 0 | frei |
1 | Slave 1 (1B) unterstützt erweiterte ID-Codes | |
31 | Slave 31 (31B) unterstützt erweiterte ID-Codes |
Parameter 0xC8: Liste der Slaves, die die erweiterte Adressierung (als B-Slaves mit Adressen größer als 32) unterstützen
0xC8 | 0 | Slave 0 unterstützt erweiterte Adressierung |
1 | Slave 1 (1A) unterstützt erweiterte Adressierung | |
31 | Slave 31 (31A) unterstützt erweiterte Adressierung |
Parameter 0xB8 und 0xB9: Liste der aktivierten AS-i Slaves (LAS)
In dieser Liste befinden sich die aktuell am Bus aktivierten AS-i Slaves. Im Projektierungsmodus werden alle erkannten AS-i Slaves aktiviert, im geschützten Betriebsmodus werden nur die projektierten AS-i Slaves, bei denen ID-Code und E/A-Kennung in der Ist- und Soll-Konfiguration übereinstimmen, aktiviert. Je AS-i Slave gibt es in den Parametern 0xB8 bis 0xB9 ein Bit, das anzeigt, ob der entsprechende AS-i Slave aktiviert wurde (dieser Parameter ist Read-Only):
0xB8 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: AS-i Slave 1 (1A) wurde nicht aktiviert | |
31 | 0bin: AS-i Slave 31 (31A) wurde nicht aktiviert | |
0xB9 | 0 | reserviert |
1 | 0bin: AS-i Slave 33 (1B) wurde nicht aktiviert | |
31 | 0bin: AS-i Slave 63 (31B) wurde nicht aktiviert |
Parameter 0xD0 bis 0xD7: Gelesener Extended ID-Code 1 (Ist-Konfiguration)
AS-i Slaves verfügen optional über einen 4-Bit Extended ID-Code 1, der in den Parametern 0xD0 bis 0xD7 abgelegt sind (diese Parameter sind Read-Only):
0xD0 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 0 |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 7 (7A) | |
0xD1 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 15 (15A) | |
0xD2 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 23 (23A) |
0xD3 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 31 (31A) | |
0xD4 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 39 (7B) | |
0xD5 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 47 (15B) | |
0xD6 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 55 (23B) | |
0xD7 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 1, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0xD8 bis 0xDF: Gelesener Extended ID-Code 2 (Ist-Konfiguration)
AS-i Slaves verfügen optional über einen 4-Bit Extended ID-Code 2, der in den Parametern 0xD8 bis 0xDF abgelegt sind (diese Parameter sind Read-Only):
0xD8 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 0 |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 7 (7A) |
0xD9 | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 15 (15A) | |
0xDA | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 23 (23A) | |
0xDB | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 31 (31A) | |
0xDC | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 39 (7B) | |
0xDD | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 47 (15B) | |
0xDE | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 55 (23B) | |
0xDF | 0 bis 3 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | gelesener Extended ID-Code 2, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0xE0 bis 0xE7: Projektierter Extended ID-Code 1 (Soll-Konfiguration)
Im geschützten Betriebsmodus wird der Extended ID-Code 1 der projektierten AS-i Slaves überprüft. Die projektierten 4-Bit Extended ID-Codes 1 der AS-i Slaves befinden sich in den Parametern 0xE0 bis 0xE7 (diese Parameter sind Read-Write und werden im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. sind nach Power Off/On noch vorhanden)):
0xE0 | 0 bis 3 | reserviert |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 7 (7A) | |
0xE1 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 15 (15A) | |
0xE2 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 23 (23A) | |
0xE3 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 31 (31A) | |
0xE4 | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 39 (7B) | |
0xE5 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 47 (15B) |
0xE6 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 55 (23B) | |
0xE7 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 1, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0xE8 bis 0xEF: Projektierter Extended ID-Code 2 (Soll-Konfiguration)
Im geschützten Betriebsmodus wird der Extended ID-Code 2 der projektierten AS-i Slaves überprüft. Die projektierten 4-Bit Extended-ID-Codes 2 der AS-i Slaves befinden sich in den Parametern 0xE8 bis 0xEF (diese Parameter sind Read-Write und werden im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. sind nach Power Off/On noch vorhanden)):
0xE8 | 0 bis 3 | reserviert |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 1 (1A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 2 (2A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 3 (3A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 4 (4A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 5 (5A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 6 (6A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 7 (7A) | |
0xE9 | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 8 (8A) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 9 (9A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 10 (10A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 11 (11A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 12 (12A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 13 (13A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 14 (14A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 15 (15A) | |
0xE/A | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 16 (16A) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 17 (17A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 18 (18A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 19 (19A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 20 (20A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 21 (21A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 22 (22A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 23 (23A) | |
0xEB | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 24 (24A) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 25 (25A) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 26 (26A) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 27 (27A) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 28 (28A) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 29 (29A) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 30 (30A) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 31 (31A) |
0xEC | 0 bis 3 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 33 (1B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 34 (2B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 35 (3B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 36 (4B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 37 (5B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 38 (6B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 39 (7B) | |
0xED | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 40 (8B) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 41 (9B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 42 (10B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 43 (11B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 44 (12B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 45 (13B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 46 (14B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 47 (15B) | |
0xEE | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 48 (16B) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 49 (17B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 50 (18B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 51 (19B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 52 (20B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 53 (21B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 54 (22B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 55 (23B) | |
0xEF | 0 bis 3 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 56 (24B) |
4 bis 7 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 57 (25B) | |
8 bis 11 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 58 (26B) | |
12 bis 15 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 59 (27B) | |
16 bis 19 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 60 (28B) | |
20 bis 23 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 61 (29B) | |
24 bis 27 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 62 (30B) | |
28 bis 31 | projektierter Extended ID-Code 2, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0xF0: Liste der Analog-Slaves
(nur bis Adresse 31, denn Analog-Slaves unterstützen die erweiterte Adressierung nicht)
0xF0 | 0 | Slave 0 ist ein Analog-Slave |
1 | Slave 1 ist ein Analog-Slave | |
31 | Slave 31 ist ein Analog-Slave |
Parameter 0xF8: Liste der Safety-Slaves
(nur bis Adresse 31, denn Safety-Slaves unterstützen die erweiterte Adressierung nicht)
0xF8 | 0 | Slave 0 ist ein Safety-Slave |
1 | Slave 1 ist ein Safety-Slave | |
31 | Slave 31 ist ein Safety-Slave |
Parameter 0x100: AS-i Kommandoschnittstelle
Mit dem Parameter 0x100 können Sie Kommandos zu den AS-i Slaves senden. Dies ist sowohl in der Offline-Phase (keine anderen Kommandos auf dem AS-i Bus) als auch in der Management-Phase möglich. In der Managementphase können Sie aber nur nicht aktivierte AS-i Slaves ansprechen (dieser Parameter ist Write-Only).
Parameter | Bit | Wert | Beschreibung |
0x100 | 0 bis 7 | 0 bis 255 | muss ungleich 0 sein, damit das Kommando gesendet wird |
8 bis 15 | 1 | ASI-Kommando ID-Code lesen | |
2 | ASI-Kommando EA-Kennung lesen | ||
3 | ASI-Kommando Status lesen | ||
4 | AS-i Kommando Parameter schreiben | ||
5 | ASI-Kommando Datenaustausch | ||
6 | ASI-Kommando Reset ASI-Slave | ||
7 | AS-i Kommando Adressieraufruf | ||
8 | AS-i Kommando Betriebsadresse löschen | ||
16 bis 23 | 0 bis 31 | Adresse des AS-i Slaves, an den das Kommando gehen soll | |
24 bis 31 | 0 bis 31 | Daten des AS-i Kommandos:
Quittung
Wenn Sie den AS-i Parameter 0x100 über Registerkommunikation zur KL6201/KL6211 schreiben, erhalten Sie als Quittung folgende Informationen:
Parameter | Bit | Beschreibung | |
Quittung zu 0x100 | 7 bis 0 | immer 0 | |
14 bis 8 | Entsprechen den Bits 0 bis 14 des Kommando-Aufrufs. | ||
15 | Error-Bit: Falls Bit 15 gesetzt ist, ist bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler passiert und in Bit 31 bis 24 wird ein Fehler-Code ausgegeben! | ||
23 bis 16 | Adresse des AS-i Slaves, an den das Kommando gesendet wurde. | ||
31 bis 24 | Für Quittung zum AS-i Kommando Parameter schreiben (Bit 4 des AS-i Kommandos war gesetzt): Bit 31 bis 24 geben die im Aufruf des AS-i Kommandos übergebenen Daten (Bit 31 bis 24 des AS-i Kommandos) zurück.Für Quittung zum AS-i Kommando Adressieraufruf (Bit 7 des AS-i Kommandos war gesetzt):Adressieraufruf Falls das Error-Bit (Bit 15) nicht gesetzt ist, enthalten Bit 31 bis 24 den Wert 00hex. Falls das Error-Bit (Bit 15) gesetzt ist, enthalten Bit 31 bis 24 einen Fehler-Code. Dieser Fehler-Code wird auch bei Änderung von AS-i Adressen mit der Konfigurationssoftware KS2000 ausgegeben. | ||
0x00 | Die Adressänderung wurde erfolgreich durchgeführt. | ||
0x11 | Es ist kein Slave mit der als alte Adresse angegebenen Adresse vorhanden. | ||
0x22 | Die Adresse 0 wird zurzeit von einem anderen Slave belegt. | ||
0x36 | Es ist bereits ein Slave mit der als neue Adresse angegebenen Adresse vorhanden. | ||
0x47 | Nach dem Löschen der alten Adresse ist kein Slave mit der Adresse 0 vorhanden. | ||
0x58 | Nach dem Löschen der alten Adresse kommt beim Lesen des Extended ID-Code 1 von Slave 0 ein Fehler. | ||
0x69 | Nach dem Schreiben des Extended ID-Code 1 ist kein Slave mit Adresse 0 vorhanden. | ||
0x6B | Nach dem Schreiben der neuen Adresse ist der Slave mit der neuen Adresse beim Lesen des ID-Codes nicht vorhanden. | ||
0x6C | Nach dem Schreiben der neuen Adresse ist der Slave mit der neuen Adresse beim Lesen des Status nicht vorhanden. | ||
0x7D | Die Adresse konnte nicht dauerhaft (non-volatile) gespeichert werden. | ||
0x7E | Der Extended ID-Code eines A/B-Slaves konnte nicht dauerhaft (non-volatile) gespeichert werden. | ||
0x7F | ID-Code 1 ist falsch bei A/B-Slaves | ||
0x83 | Die neue Adresse ist eine B-Adresse. | ||
0x84 | Die neue Adresse ist eine B-Adresse. Der mit der alten Adresse ausgewählte Slave ist aber kein A/B-Slave, d.h. er unterstützt die B-Adressen (33 bis 63) nicht. | ||
0x85 | Die neue Adresse ist eine A-Adresse. Slave ist kein A/B-Slave: zugehöriger B-Slave für neue Adresse ist vorhanden. | ||
Parameter 0x108: Allgemeine Kommandoschnittstelle
Mit dem Parameter 0x108 können allgemeine Kommandos ausgeführt werden (dieser Parameter ist Write-Only):
0x108 | 0 bis 15 | 0x0210 | Die erkannten AS-i Slaves werden automatisch projektiert (alle AS-i Slaves werden von der LES in die LPS eingetragen, die gelesenen ID-Codes und E/A-Kennungen werden ebenfalls übernommen) |
16 bis 31 | 0 | reserviert | |
0x108 | 0 bis 15 | 0x0301 | Legt fest, welcher Data-Exchange-Repeat-Zähler über die Parameter 0x340 bis 0x35F adressiert wird. |
16 bis 24 | 0x01 | Repeat-Zähler für einmalige Wiederholung des Data-Exchange-Telegramms | |
0x02 | Repeat-Zähler für zweimalige Wiederholung des Data-Exchange-Telegramms | ||
0x03 | Repeat-Zähler für dreimalige Wiederholung des Data-Exchange-Telegramms | ||
0x04 | Repeat-Zähler für viermalige Wiederholung des Data-Exchange-Telegramms | ||
0x05 | Repeat-Zähler für fünfmalige Wiederholung des Data-Exchange-Telegramms | ||
25 bis 31 | 0 | reserviert | |
0x108 | 0 bis 15 | 0x0C00 | Initialisierung der Stringübertragung nach Slaveprofil 7.4 |
0x0C10 | Kommando Read_ID_String | ||
0x0C20 | Kommando Read_Diagnosis_String | ||
0x0C30 | Kommando Read_Parameter_String | ||
0x0C40 | Kommando Write_Parameter_String | ||
16 bis 23 | 0...62 | Slave-Adresse | |
24 bis 31 | 0 | reserviert |
Parameter 0x120 bis 0x12F: Allgemeine Status-Informationen
Im Parameter 0x120 ff findet sich allgemeine Status-Information zur KL6201/KL6211 und zum angeschlossenen AS-i Netz.
0x120 | 0 bis 15 | StartUp-Status (0: kein Fehler) |
16 bis 31 | Status automatische Projektierung (0: kein Fehler) | |
0x121 bis 0x127 | je 0 bis 31 | reserviert |
0x128 bis 0x12F | je 0 bis 31 | reserviert |
Parameter 0x140 bis 0x15F: PhysicalFault-Zähler
Je AS-i Slave gibt es einen Zähler, der inkrementiert, wenn eine Antwort dem entsprechenden AS-i Slave einen Start-Bit-, Stop-Bit- oder Parity-Bit-Fehler hatte (dieser Parameter ist Read-Write):
0x140 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 0 |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 1 (1A) | |
0x141 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 2 (2A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x142 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 4 (4A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 5 (5A) | |
0x143 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 6 (6A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x144 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 8 (8A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 9 (9A) | |
0x145 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 10 (10A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x146 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 12 (12A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 13 (13A) | |
0x147 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 14 (14A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x148 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 16 (16A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 17 (17A) |
0x149 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 18 (18A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x14A | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 20 (20A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 21 (21A) | |
0x14B | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 22 (22A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x14C | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 24 (24A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 25 (25A) | |
0x14D | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 26 (26A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x14E | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 28 (28A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 29 (29A) | |
0x14F | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 30 (30A) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x150 | 0 bis 15 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 33 (1B) | |
0x151 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 34 (2B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x152 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 36 (4B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 37 (5B) | |
0x153 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 38 (6B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x154 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 40 (8B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 41 (9B) | |
0x155 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 42 (10B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x156 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 44 (12B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 45 (13B) | |
0x157 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 46 (14B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x158 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 48 (16B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 49 (17B) | |
0x159 | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 50 (18B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 51 (19B) | |
0x15A | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 52 (20B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 53 (21B) | |
0x15B | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 54 (22B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x15C | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 56 (24B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 57 (25B) | |
0x15D | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 58 (26B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x15E | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 60 (28B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 61 (29B) | |
0x15F | 0 bis 15 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 62 (30B) |
16 bis 31 | Physical-Fault-Zähler, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x160 bis 0x17F: Timeout-Zähler
Je AS-i Slave gibt es einen Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave nicht geantwortet hat (dieser Parameter ist Read-Write):
0x160 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 0 |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 1 (1A) | |
0x161 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 2 (2A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x162 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 4 (4A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 5 (5A) | |
0x163 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 6 (6A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x164 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 8 (8A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 9 (9A) | |
0x165 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 10 (10A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x166 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 12 (12A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 13 (13A) | |
0x167 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 14 (14A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x168 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 16 (16A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 17 (17A) | |
0x169 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 18 (18A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x16A | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 20 (20A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 21 (21A) | |
0x16B | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 22 (22A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x16C | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 24 (24A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 25 (25A) | |
0x16D | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 26 (26A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x16E | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 28 (28A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 29 (29A) | |
0x16F | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 30 (30A) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x170 | 0 bis 15 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 33 (1B) | |
0x171 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 34 (2B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x172 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 36 (4B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 37 (5B) | |
0x173 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 38 (6B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x174 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 40 (8B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 41 (9B) | |
0x175 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 42 (10B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x176 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 44 (12B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 45 (13B) | |
0x177 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 46 (14B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x178 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 48 (16B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 49 (17B) | |
0x179 | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 50 (18B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 51 (19B) |
0x17A | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 52 (20B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 53 (21B) | |
0x17B | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 54 (22B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x17C | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 56 (24B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 57 (25B) | |
0x17D | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 58 (26B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x17E | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 60 (28B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 61 (29B) | |
0x17F | 0 bis 15 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 62 (30B) |
16 bis 31 | Timeout-Zähler, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x180 bis 0x19F: Response-Zähler
Je AS-i Slave gibt es einen Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave korrekt geantwortet hat (dieser Parameter ist Read-Write):
0x180 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 0 |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 1 (1A) | |
0x181 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 2 (2A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x182 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 4 (4A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 5 (5A) | |
0x183 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 6 (6A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x184 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 8 (8A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 9 (9A) | |
0x185 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 10 (10A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x186 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 12 (12A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 13 (13A) | |
0x187 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 14 (14A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x188 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 16 (16A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 17 (17A) | |
0x189 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 18 (18A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x18A | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 20 (20A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 21 (21A) | |
0x18B | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 22 (22A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x18C | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 24 (24A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 25 (25A) | |
0x18D | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 26 (26A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x18E | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 28 (28A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 29 (29A) | |
0x18F | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 30 (30A) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x190 | 0 bis 15 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 33 (1B) | |
0x191 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 34 (2B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x192 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 36 (4B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 37 (5B) |
0x193 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 38 (6B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x194 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 40 (8B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 41 (9B) | |
0x195 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 42 (10B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x196 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 44 (12B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 45 (13B) | |
0x197 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 46 (14B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x198 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 48 (16B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 49 (17B) | |
0x199 | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 50 (18B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 51 (19B) | |
0x19A | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 52 (20B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 53 (21B) | |
0x19B | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 54 (22B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x19C | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 56 (24B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 57 (25B) | |
0x19D | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 58 (26B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x19E | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 60 (28B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 61 (29B) | |
0x19F | 0 bis 15 | Response-Zähler, AS-i Slave 62 (30B) |
16 bis 31 | Response-Zähler, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x1A0 bis 0x1BF: Leave-Data-Exchange-Zähler
Je AS-i Slave gibt es einen Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave aus der LAS ausgetragen wurde, d.h. dreimal hintereinander nicht (oder nicht korrekt) geantwortet hat (dieser Parameter ist Read-Write):
0x1A0 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 0 |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 1 (1A) | |
0x1A1 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 2 (2A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x1A2 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 4 (4A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 5 (5A) | |
0x1A3 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 6 (6A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x1A4 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 8 (8A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 9 (9A) | |
0x1A5 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 10 (10A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x1A6 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 12 (12A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 13 (13A) | |
0x1A7 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 14 (14A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x1A8 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 16 (16A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 17 (17A) | |
0x1A9 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 18 (18A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x1AA | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 20 (20A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 21 (21A) | |
0x1AB | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 22 (22A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 23 (23A) |
0x1AC | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 24 (24A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 25 (25A) | |
0x1AD | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 26 (26A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x1AE | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 28 (28A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 29 (29A) | |
0x1AF | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 30 (30A) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x1B0 | 0 bis 15 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 33 (1B) | |
0x1B1 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 34 (2B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x1B2 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 36 (4B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 37 (5B) | |
0x1B3 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 38 (6B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x1B4 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 40 (8B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 41 (9B) | |
0x1B5 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 42 (10B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x1B6 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 44 (12B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 45 (13B) | |
0x1B7 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 46 (14B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x1B8 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 48 (16B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 49 (17B) | |
0x1B9 | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 50 (18B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 51 (19B) | |
0x1BA | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 52 (20B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 53 (21B) | |
0x1BB | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 54 (22B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x1BC | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 56 (24B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 57 (25B) | |
0x1BD | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 58 (26B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x1BE | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 60 (28B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 61 (29B) | |
0x1BF | 0 bis 15 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 62 (30B) |
16 bis 31 | Leave-Data-Exchange-Zähler, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x1C0 bis 0x1DF: DataExch-Failed-Zähler
Je AS-i Slave gibt es einen Zähler, der inkrementiert, wenn der entsprechende AS-i Slave auf ein DataExchange-Telegramm nicht (oder nicht korrekt) geantwortet hat (dieser Parameter ist Read-Write):
0x1C0 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 0 |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 1 (1A) | |
0x1C1 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 2 (2A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x1C2 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 4 (4A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 5 (5A) | |
0x1C3 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 6 (6A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x1C4 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 8 (8A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 9 (9A) |
0x1C5 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 10 (10A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x1C6 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 12 (12A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 13 (13A) | |
0x1C7 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 14 (14A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x1C8 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 16 (16A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 17 (17A) | |
0x1C9 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 18 (18A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x1CA | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 20 (20A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 21 (21A) | |
0x1CB | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 22 (22A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x1CC | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 24 (24A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 25 (25A) | |
0x1CD | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 26 (26A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x1CE | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 28 (28A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 29 (29A) | |
0x1CF | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 30 (30A) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x1C0 | 0 bis 15 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 33 (1B) | |
0x1D1 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 34 (2B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x1D2 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 36 (4B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 37 (5B) | |
0x1D3 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 38 (6B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x1D4 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 40 (8B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 41 (9B) | |
0x1D5 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 42 (10B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x1D6 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 44 (12B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 45 (13B) | |
0x1D7 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 46 (14B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x1D8 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 48 (16B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 49 (17B) | |
0x1D9 | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 50 (18B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 51 (19B) | |
0x1DA | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 52 (20B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 53 (21B) | |
0x1DB | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 54 (22B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x1DC | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 56 (24B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 57 (25B) | |
0x1DD | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 58 (26B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x1DE | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 60 (28B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 61 (29B) | |
0x1DF | 0 bis 15 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 62 (30B) |
16 bis 31 | DataExch-Failed-Zähler, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x200 bis 0x27F: Daten analoger Slaves
Parameter | Bit | Beschreibung | ||||||
Kanal | wenn analoger Output | wenn analoger Input | ||||||
Write | Read | Read | Write | |||||
0x200 | Bit 0 bis 31 | (Slave 0) | Da die Slave-Nr. 0 für analoge AS-i Slaves nicht vorgesehen ist, werden hier Nullen ins Prozessabbild übertragen. | |||||
0x201 | Bit 0 bis 31 | |||||||
0x202 | Bit 0 bis 31 | |||||||
0x203 | Bit 0 bis 31 | |||||||
0x204 | Bit 0 bis 15 | Slave 1, Kanal 1 | Analogwert | - | Analogwert | nicht möglich | ||
Bit 16 | V-Flag** (Valid) | V-Flag (Valid) | V-Flag (Valid) | |||||
Bit 17 | - | - | O-Flag (Overflow) | |||||
Bit 21 | - | No Response | No Response | |||||
Bit 22 | - | Toggle-Timeout | Toggle-Timeout, | |||||
Bit 23 | - | Data-Exchange disabled* | Data-Exchange disabled* | |||||
0x205 | Bit 0 bis 15 | Slave 1, Kanal 2 | Analogwert | - | Analogwert | nicht möglich | ||
0x206 | Bit 0 bis 15 | Slave 1, Kanal 3 | Analogwert | - | Analogwert | nicht möglich | ||
0x207 | Bit 0 bis 15 | Slave 1, Kanal 4 | Analogwert | - | Analogwert | nicht möglich | ||
0x27C | ... | Slave 31, Kanal 1 | ... | ... | ... | ... | ||
0x27D | ... | Slave 31, Kanal 2 | ... | ... | ... | ... | ||
0x27E | ... | Slave 31, Kanal 3 | ... | ... | ... | |||
0x27F | ... | Slave 31, Kanal 4 | ... | ... | ... | ... | ||
*) wenn ASI-Control Bit 3 = 0bin
**) Das V-Flag (Valid) muss von der Steuerung gesetzt werden, damit der AS-i Slave seine Ausgänge schaltet.
Parameter 0x300: Zykluszeiten
0x300 | Bit 0-15 | aktuelle Zykluszeit in µs |
Bit 16-31 | maximale Zykluszeit in µs |
Parameter 0x310: Statistik
0x310 | Bit 0-7 | max. Anzahl Data-Exchange-Fehler je ASI-Zyklus |
Bit 8-15 | Timeouts/Data-Exchange-Telegramme in % | |
Bit 16-31 | reserviert |
Parameter 0x320 bis 0x32F: Timeout-Statistiken je AS-i Slave
0x320 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 0 |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 1 (1A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 2 (2A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x321 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 4 (4A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 5 (5A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 6 (6A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x322 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 8 (8A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 9 (9A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 10 (10A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x323 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 12 (12A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 13 (13A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 14 (14A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x324 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 16 (16A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 17 (17A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 18 (18A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x325 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 20 (20A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 21 (21A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 22 (22A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x326 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 24 (24A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 25 (25A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 26 (26A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x327 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 28 (28A) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 29 (29A) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 30 (30A) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 31 (31A) | |
0x328 | Bit 0 bis 7 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 33 (1B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 34 (2B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x329 | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 36 (4B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 37 (5B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 38 (6B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x32A | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 40 (8B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 41 (9B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 42 (10B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x32B | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 44 (12B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 45 (13B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 46 (14B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x32C | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 48 (16B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 49 (17B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 50 (18B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 51 (19B) | |
0x32D | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 52 (20B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 53 (21B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 54 (22B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 55 (23B) |
0x32E | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 56 (24B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 57 (25B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 58 (26B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x32F | Bit 0 bis 7 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 60 (28B) |
Bit 8 bis 15 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 61 (29B) | |
Bit 16 bis 23 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 62 (30B) | |
Bit 24 bis 31 | Timeouts/Telegramm in Prozent, AS-i Slave 63 (31B) |
Parameter 0x340 bis 0x35F: Data-Exchange-Repeat-Zähler je AS-i Slave
Es gibt 5 Repeat-Zähler, da das Data-Exchange-Telegramm bis zu sechsmal gesendet wird, bevor der Slave aus der LAS ausgetragen wird - es wird also maximal fünfmal wiederholt). Die Zähler geben an, wie oft einmal, zweimal, dreimal, viermal oder fünfmal wiederholt werden musste:
- Wenn z. B. der Slave bei der 4. Wiederholung wieder antwortet, wurde der Repeat-Zähler nur dreimal inkrementiert.
- Wenn der Slave sechsmal nicht antwortet, wird er aus der LAS ausgetragen und kein Repeat-Zähler inkrementiert.
Die Umschaltung von x, also welcher der 5 Repeat-Zähler über die Parameter 0x340 bis 0x35F adressiert wird, erfolgt über die allgemeine Kommandoschnittstelle (Parameter 0x108).
0x340 | 0 bis 15 | reserviert |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 1 (1A) | |
0x341 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 2 (2A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 3 (3A) | |
0x342 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 4 (4A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 5 (5A) | |
0x343 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 6 (6A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 7 (7A) | |
0x344 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 8 (8A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 9 (9A) | |
0x345 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 10 (10A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 11 (11A) | |
0x346 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 12 (12A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 13 (13A) | |
0x347 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 14 (14A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 15 (15A) | |
0x348 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 16 (16A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 17 (17A) | |
0x349 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 18 (18A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 19 (19A) | |
0x34A | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 20 (20A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 21 (21A) | |
0x34B | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 22 (22A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 23 (23A) | |
0x34C | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 24 (24A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 25 (25A) | |
0x34D | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 26 (26A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 27 (27A) | |
0x34E | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 28 (28A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 29 (29A) | |
0x34F | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 30 (30A) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 31 (31A) |
0x340 | 0 bis 15 | reserviert (AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 33 (1B) | |
0x351 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 34 (2B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 35 (3B) | |
0x352 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 36 (4B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 37 (5B) | |
0x353 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 38 (6B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 39 (7B) | |
0x354 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 40 (8B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 41 (9B) | |
0x355 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 42 (10B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 43 (11B) | |
0x356 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 44 (12B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 45 (13B) | |
0x357 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 46 (14B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 47 (15B) | |
0x358 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 48 (16B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 49 (17B) | |
0x359 | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 50 (18B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 51 (19B) | |
0x35A | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 52 (20B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 53 (21B) | |
0x35B | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 54 (22B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 55 (23B) | |
0x35C | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 56 (24B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 57 (25B) | |
0x35D | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 58 (26B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 59 (27B) | |
0x35E | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 60 (28B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 61 (29B) | |
0x35F | 0 bis 15 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 62 (30B) |
16 bis 31 | Data-Exchange-Repeat-Zähler x, AS-i Slave 63 (31B) |
