Prozessdaten
Berechnung der Prozessdaten
Die Berechnung der Prozessdaten benötigt bis zu sieben Schritte zwischen dem Lesen des A/D-Cs und der Ausgabe der Prozessdaten.
Bezeichnung |
Berechnungsformel |
nicht aktiv |
Offset-Korrektur |
Filter Mittelwertbildung über 8 Werte |
60 Hz Modus Anpassung |
Kalibrierung aktiv |
AC-System-Offset |
Skalierung |
Die Skalierung beinhaltet die durch den Range gewählten Zehnerpotenzen.
Alle Gain-Faktoren müssen also 1/8 entsprechen um einen gesamten Faktor von 1 zu erhalten. Der Wert 8192 (0x2000) bewirkt einen Gesamt Faktor von 1.
Bezeichnung |
Bedeutung |
Register |
Bezeichnung |
Bedeutung |
Register |
XADC |
Ausgabewert des A/D-Wandlers |
YZ |
Messwert nach ADC-Offset Korrektur |
BZ |
Aktueller ADC Zero Wert |
BZCal |
ADC Zero zum Kalibrierungszeitpunkt |
YF |
Messwert nach Mittelwertbildung |
Y60 |
Messwert nach Anpassung der 60 Hz Integrationszeit |
BF |
60 Hz Offset |
AF |
60 Hz Gain |
YH |
Messwert nach Herstellerkalibrierung |
BK |
Hersteller Offset |
AK |
Hersteller Gain |
YA |
Messwert nach Anwenderkalibrierung |
BA |
Anwender Offset |
AA |
Anwender Gain |
Y |
Messwert nach AC-System-Offset |
XSO |
AC-System-Offset |
YScal |
Messwert nach Skalierung |
FScal |
Endwert in 1 Bit pro 1µV / 1µA |
Ermittlung der (Anwender-) Gain-Werte
Die Klemme verfügt über ein Anwenderabgleich-Wertepaar pro Messbereich und Messart, also insgesamt 14 Paare. Um die Auflösung des Gain-Wertes zu erhöhen wird auf das „+1“ (0x4000) verzichtet.
Da auch Gain-Werte kleiner als 1 vorkommen können, wird der Gain-Wert mit einem Faktor von 1/8 versehen. Für eine Verstärkung von 1 muss der Gain-Wert entsprechend 0x2000 betragen.
Für Verstärkung G = 1 gilt:
Für andere Werte muss „G“ durch den gewünschten Verstärkungsfaktor ersetzt werden.
Vor dem Abgleich sollte die Darstellung (Presentation) der Werte auf „rechtsbündig“ eingestellt werden: Register R32.12 bis R32.15 Wertezuweisung mit 1dez.
