Einstellungen
Unter Einstellungen finden Sie die Dialogmasken zur Parametrierung der KL3356.
Betriebsmodus
Anwender-Skalierung aktiv (R32.0)
Hier können Sie die Anwender-Skalierung aktivieren (default: deaktiviert). Es sind zwei Varianten (R32.10) wählbar:
- Skalierung (siehe Formel 1.3.0)
- Kalibrierung (siehe Formel 1.3.1)
Hersteller-Skalierung aktiv (R32.1)
Hier können Sie die Hersteller-Skalierung aktivieren (default: deaktiviert).
Skalierungsfaktor aktiv (R32.8)
Hier können Sie den Skalierungsfaktor deaktivieren (default: aktiviert).
Watchdog Timer aktiv (R32.2)
Hier können Sie den Watchdog Timer deaktivieren (default: aktiviert).
Zyklische Kalibrierung aktiv (R32.4)
Hier können Sie die zyklische Kalibrierung deaktivieren (default: aktiviert).
Zyklische Referenzmessung aktiv (R32.6)
Hier können Sie die zyklische Referenzmessung deaktivieren (default: aktiviert).
Zyklische Prüfung aktiv (R32.5)
Hier können Sie die zyklische Prüfung deaktivieren (default: aktiviert).
Symmetrisches Bezugspotential (R32.7)
Hier können Sie das symmetrisches Bezugspotential deaktivieren (default: aktiviert).
Stabilisierung der Kalibrierung aktiv (R32.9)
Hier können Sie die Stabilisierung der Kalibrierung deaktivieren (default: aktiviert). Die Stabilisierung der Kalibrierung kann über die Parameter Anzahl der stabilen Messwerte und Toleranz für Messwert-Stabilität parametriert werden.
Nennkennwertauflösung 0,01 mV/V (R32.11)
Hier können Sie eine Nennkennwertauflösung von 0,01 mV/V anstelle der Nennkennwertauflösung von 1 mV/V aktivieren (default: deaktiviert).
Warte nach Kalibrierung auf stabilen Messwert (R32.12)
Hier können Sie aktivieren, dass die KL3365 nach einer Kalibrierung oder Messung der Referenzspannung mit der Messwertausgabe wartet, bis der ausgegebene Gewichtswert stabil ist (default: deaktiviert).
Registerwerte
Nennlast (R35)
Hier können Sie die Nennlast der angeschlossenen Wägezelle in kg vorgeben (default: 5 kg).
Nennkennwert (R36)
Hier können Sie den Nennkennwert der angeschlossenen Wägezelle vorgeben (default: 2 mV / V).
Skalierungsfaktor (R38)
Hier können Sie den Skalierfaktor vorgeben (default: 1000).
Messintervall für Referenzsignal (R39)
Hier können Sie in Stufen von 100 ms das Messintervall für das Referenzsignal vorgeben (default: 360 s).
Kalibrierintervall (R40)
Hier können Sie in Stufen von 100 ms das Kalibrierintervall für das Referenzsignal vorgeben (default: 180 s).
Intervall für Zwangskalibrierung (R44)
Hier können Sie das Intervall für Zwangskalibrierung vorgeben. Dieses Intervall ist immer ein Vielfaches (default: 3dez) des Kalibrierintervalls. Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Intervall für Zwangskalibrierung von 3 x 180 s = 540 s.
Prüfintervall (R41)
Hier können Sie das Prüfintervall vorgeben. Dieses Intervall ist immer ein Vielfaches (default: 10dez) des Kalibrierintervalls. Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Prüfintervall von 10 x 180 s = 1800 s.
Prüfsollwert (R42)
Hier können Sie den Prüfsollwert der Klemme vorgeben (z. B. 332Chex = 13100dez).
Prüftoleranz (R43)
Hier können Sie den die Prüftoleranz der Klemme vorgeben (default: 50dez).
Grenzwert Referenzspannung (R45)
Hier können Sie in Stufen von 1 mV den Grenzwert für die Referenzspannungsprüfung vorgeben (default: 5000 mV). Liegt die Referenzspannung unterhalb dieses Grenzwertes, wird im Statuswort das Bit R0.14 gesetzt.
Grenzwert Korrekturfaktor (R46)
Hier können Sie den Grenzwert für den Korrekturfaktor (für Gain) vorgeben. Während der Kalibrierung wird für das Differenzsignal ein Korrekturfaktor ermittelt. Dieser ergibt sich aus dem Quotienten von Referenz- und Differenzsignal. Zur besseren Darstellung wird das Ergebnis auf 10000 normiert (URef / UDiff x 10000), d.h. 10000 entspricht dem Faktor 1. Liegt der Betrag der Differenz von 10000 und dem Korrekturfaktor (10000 - Korrekturfaktor) oberhalb dieses Grenzwertes, wird im Statuswort das Bit R0.15 gesetzt.
Anzahl der stabilen Messwerte (R47)
Hier können Sie für die Kalibrierungsstabilisierung die Anzahl der Messwerte (default: 50 Messwerte) vorgeben, die innerhalb der eingestellten Toleranz (R48) liegen müssen, damit.
Toleranz für Messwert-Stabilität (R48)
Hier können Sie für die Kalibrierungsstabilisierung die Toleranz (in Digit) vorgeben, die die Messwerte neben dem Referenzwert liegen dürfen (default: 5 Digit).
Manuelles Kalibriergewicht (R49)
Hier können Sie das Masse des Referenzgewichts für die manueller Kalibrierung vorgeben (default: 2000 Gramm).
Filterkonstante (R37.11-R37.4)
Die Filterkonstante SF legt die 3 dB Grenzfrequenz des sinc3 Filters fest (default: 860dez).
Fast-Step-Modus(TM) aktiv (R37.0)
Hier können Sie den Fast-Step-Modus aktivieren (default: deaktiviert). Im Fast-Step-Modus erfolgt trotz aktiver Filterstufe eine schnelle Reaktion auf Sprünge am Eingang. Das Filter wird in diesem Fall umgangen!
FIR-Filter aktiv (R37.1)
Hier können Sie das FIR-Filter deaktivieren (default: aktiviert).
