KL3102 - Technische Daten
Technische Daten | KL3102, KS3102 |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Spannungsversorgung für Elektronik | Über den K-Bus |
Signalspannung | -10 V … +10 V |
Technik | Differenzeingang |
Innenwiderstand | > 200 kΩ |
Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. |
Auflösung | 16 Bit (für den 0 V bis 10 V Bereich von: Auflösung 15 Bit) |
Wandlungszeit | 140 ms, konfigurierbar bis 2 ms |
Filter | 50 Hz, konfigurierbar, Notch Filter |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 65 mA |
Bitbreite im K-Bus E /A | Input: 2 x 16 Bit Daten (2 x 8 Bit Control/Status optional) |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 70 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
