Rückwirkungsfreie Busklemmen
Einsatz von rückwirkungsfreien Bus- bzw. EtherCAT-Klemmen in Sicherheitsanwendungen
Bezeichnet man eine Bus- bzw. EtherCAT-Klemme als rückwirkungsfrei, versteht man darunter das passive Verhalten der nachgeschalteten Klemme in einer Sicherheitsanwendung (z.B. bei allpoliger Abschaltung einer Potenzialgruppe).
Die Klemmen stellen hier keinen aktiven Teil der Sicherheitssteuerung dar und beeinflussen nicht den in der sicherheitstechnischen Anwendung erreichten Sicherheits-Integritätslevel (SIL) bzw. Performance Level (PL).
Beachten Sie bitte hierzu im Applikationshandbuch TwinSAFE die Kapitel 2.17f.
Hinweis
Hardwarestand beachten
Beachten Sie in den Kapiteln „Technische Daten“ bzw. „Firmware Kompatibilität“ die Angaben zum Hardwarestand und zur Rückwirkungsfreiheit der jeweiligen Busklemme!
Nur Klemmen mit entsprechendem Hardwarestand dürfen eingesetzt werden, ohne dass der erreichte SIL/PL beeinflusst wird!
Im den folgenden Tabellen sind die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation als rückwirkungsfrei geltenden Bus- bzw. EtherCAT-Klemmen mit den entsprechenden Hardwareständen aufgelistet:
Klemmenbezeichnung
Busklemme
ab Hardwarestand
KL2408
05
KL2809
02
KL2134
09
KL2424
05
KL9110
07
Klemmenbezeichnung
EL/ELX-Klemme
ab Hardwarestand
EL2004
15
EL2008
07
EL2022
09
EL2024
06
EL2034
06
EL2809
01
EL2828
00
EL2872
01
EL2878-0005
00
EL9110
13
EL9410
16
ELX1052
00
ELX1054
00
ELX1058
00
ELX2002
00
ELX2008
00
ELX3152
00
ELX3181
00
ELX3202
00
ELX3204
00
ELX3252
00
ELX3312
00
ELX3314
00
ELX3351
00
ELX4181
00
ELX5151
00
ELX9560
03
Externe Beschaltung
Die folgenden Anforderungen sind durch den Anlagenbauer sicherzustellen und müssen in die Anwenderdokumentation aufgenommen werden.
  • Schutzklasse IP54
    Zur Sicherstellung der notwendigen Schutzklasse IP54 müssen die Klemmen in IP54-Schaltschränken moniert werden.
  • Netzteil
    Zur Versorgung der Standardklemmen mit 24 V muss ein SELV/PELV Netzteil mit einer ausgangsseitigen Spannungsbegrenzung von Umax=60 V im Fehlerfall verwendet werden.
  • Verhinderung von Rückspeisung
    Rückspeisung kann durch unterschiedliche Maßnahmen verhindert werden. Diese werden im Folgenden beschreiben. Neben zwingenden Anforderungen gibt es auch optional auszuwählende Anforderungen, von denen nur eine Option ausgewählt werden muss.
    • Kein Schalten von Lasten mit separater Spannungsversorgung
      Es dürfen keine Lasten durch die Standardklemmen geschaltet werden, die über eine eigene Spannungsversorgung verfügen, da hier eine Rückspeisung der Last nicht ausgeschlossen werden kann.
    • Rückwirkungsfreie Busklemmen 1:
      Negativbeispiel aktive Last
    • Als Negativbeispiel könnte hier das Ansteuern eines STO-Eingangs eines Frequenzumrichters dienen.
      Ausnahmen von dieser allgemeinen Anforderung sind nur erlaubt, wenn der Hersteller der angeschlossenen Last garantiert, dass es zu keiner Rückspeisung auf den Ansteuereingang kommen kann. Dies kann z.B. durch Einhaltung lastspezifischer Normen erreicht werden.
    • Option 1: Masserückführung und allpolige Abschaltung
      Die Masseverbindung der angeschlossen Last muss auf die sicher geschaltete Masse zurückgeführt werden.
    • Rückwirkungsfreie Busklemmen 2:
      Masseanschluss der Last richtig (K1) und falsch (K2)
    • Wird entweder
      a) die Masse der Last nicht auf die Klemme zurückgeführt oder
      b) die Masse nicht sicher geschaltet sondern permanent verbunden
      sind Fehlerausschlüsse bzgl. des Kurzschlusses mit Fremdpotential notwendig, um Kat. 4 PLe nach DIN EN ISO 13849-1:2007 oder SIL3 nach IEC 61508:2010 erreichen zu können (siehe dazu Übersicht in Kapitel „Einfluss der Optionen auf den Sicherheitslevel“).
    • Option 2: Fehlerausschluss Leitungskurzschluss
      Ist die Lösungsoption 1 nicht umsetzbar, kann auch auf die Masserückführung und allpolige Abschaltung verzichtet werden, wenn die Gefahr der Rückspeisung aufgrund eines Leitungskurzschlusses durch weitere Maßnahmen ausgeschlossen werden kann. Diese Maßnahmen, welche alternativ umsetzbar sind, werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.
    • Rückwirkungsfreie Busklemmen 3:
      Fehlerausschluss Kurzschluss durch geschützte Leitungsverlegung
    • a) Möglichkeit 1: Lastanschluss durch separate Mantelleitungen
      Das nicht sicher geschaltete Potential der Standardklemme darf nicht zusammen mit anderen potentialführenden Leitungen in derselben Mantelleitung geführt werden. (Fehlerausschluss, siehe DIN EN ISO 13849-2:2013, Tabelle D.4)
    • b) Möglichkeit 2: Verdrahtung nur Schaltschrank-intern
      Alle an die nicht sicheren Standardklemmen angeschlossenen Lasten müssen sich im selben Schaltschrank wie die Klemmen befinden. Die Leitungsverlegung verbleibt vollkommen innerhalb des Schaltschrankes. (Fehlerausschluss, siehe DIN EN ISO 13849-2:2013, Tabelle D.4)
    • c) Möglichkeit 3: Eigene Erdverbindung pro Leiter
      Alle an die nicht sichere Standardklemme angeschlossenen Leiter sind durch eigene Erdverbindungen geschützt. (Fehlerausschluss, siehe DIN EN ISO 13849-2:2013, Tabelle D.4)
    • d) Möglichkeit 4: Verdrahtung dauerhaft (fest) verlegt und gegen äußere Beschädigung geschützt
      Alle an die nicht sicheren Standardklemmen angeschlossenen Leiter sind dauerhaft fest verlegt und z.B. durch einen Kabelkanal oder Panzerrohr gegen äußere Beschädigung geschützt.
  • Einfluss der Optionen auf den Sicherheitslevel
    Grundsätzlich sind Standardklemmen in sicher geschalteten Potentialgruppen kein aktiver Teil der Sicherheitssteuerung. Dementsprechend ist der erreichte Sicherheitslevel nur durch die überlagerte Sicherheitssteuerung definiert, d.h. die Standardklemmen werden bei der Berechnung nicht einbezogen! Allerdings kann die Beschaltung der Standardklemmen zu Einschränkungen des maximal erreichbaren Sicherheitslevels führen.
    Je nach gewählter Lösungsoption (siehe Option 1 und Option 2) zur Vermeidung von Rückspeisung und der betrachteten Sicherheitsnorm ergeben sich unterschiedliche maximal erreichbare Sicherheitslevels, welche in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind:
Zusammenfassung Sicherheitseinstufungen
Vermeidungsmaßnahme Rückspeisung
DIN EN ISO 13849-1
IEC 61508
EN 62061
Fehlerausschluss
Leitungskurzschluss
max.
Kat. 4
PLe
max. SIL3
max. SIL2 *
Masserückführung + Allpolige Abschaltung
max. SIL3
