KL2535 - Technische Daten
Technische Daten | KL2535-0000 / KS2535-0000 |
Anzahl der Endstufen | 2 |
Lastart | ohmsch-induktiv > 1 mH |
Versorgung der Ausgangsstufe | 24 VDC, über Powerkontakte |
Ausgangsstrom je Kanal | 1 A (kurzschlussfest, thermische Überlastwarnung für beide Ausgangsstufen gemeinsam) |
PWM-Taktfrequenz | 36 kHz |
Auflösung | maximal 12 Bit |
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 digitale Eingänge (24 V) |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 2 V |
Signalspannung "1" | 15 V ... 30 V |
Eingangsfilter | 0,2 ms |
Eingangsstrom | typisch 5 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Netzspannung) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch: 60 mA |
Stromaufnahme aus den Power-Kontakten | typisch: 10 mA |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Status |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Control |
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulässige Einbaulage | siehe Kapitel Einbaulage |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UKCA; EAC |
