KL2521-0010 - Prozessdatenaustausch
Control-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Reg_Access
0
SET_Z
SET_T
Cnt_Clr
Go_Counter
Ramp_Dis
Freq_Sel
Bit
Bit 7
Reg_Access
0bin: Registerkommunikation inaktiv (Prozessdatenaustausch)
Bit 5
SET_Z
Setzen von Ausgang Z
Bit 4
SET_T
Setzen von Ausgang T
Bit 3
Cnt_Clr
Der Zählerstand und durch eventuell gesetzte Over-/Underflow-Bits werden durch dieses Bit gelöscht, dies kann Flanken- oder Pegelgesteuert erfolgen (Feature.4).
Bit 2
Go_Counter
Ist die Fahrwegsteuerung aktiviert (Feature.9), wird bei gesetztem Bit auf einem vorgegebenen Zählerwert gefahren.
Bit 1
Ramp_Dis
Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Feature.5;
ist die Fahrwegsteuerung aktiv, wird sie durch dieses Bit abgebrochen.
Bit 0
Freq_Sel
Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion)
0: Grund-Frequenz 1 (Reg 36/ 37)
1: Grund-Frequenz 2 (Reg 38 /39)
Anmerkung: Die Änderung der Grundfrequenz wird erst nach einem Reset wirksam!
Status-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Das Statusbyte wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Reg_Access
Error
Out_Z_ACK
Out_T_ACK
Overflow
Underflow
Ramp_Active
Sel_Ack
Bit
Bit 7
Reg_Access
0bin: Quittung für Prozessdatenaustausch
Bit 6
Error
Allgemeines Fehlerbit, kommt mit Over-/Underflow
Bit 5
Out_Z_ACK
Ausgang Z
Bit 4
Out_T_ACK
Ausgang T
Bit 3
Overflow
Tritt ein Überlauf (65535 -> 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt, wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 -> 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt.
Bit 2
Underflow
Tritt ein Unterlauf (0 -> 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt, wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 -> 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt.
Bit 1
Ramp_Active
Eine Rampe wird momentan durchfahren
Bit 0
Sel_Ack
Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz.
