Technische Daten
Technische Daten | KL2521, KL2521-0015 | KL2521-0010 | KL2521-0024, | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 Kanal (2 Differenzausgänge A, B) | ||||
Lastart** | Ohmsch, Optokoppler, Differenzeingänge | ||||
Nennlastspannung** | 5 VDC intern | 5 VDC..24 VDC, externe Speisung | |||
Ausgangsstrom max. | 50 mA, RS485-Spezifikation | max. 0,5 A | |||
Grundfrequenz | 100 Hz ... 500 kHz, Default: 50 kHz | ||||
Tastverhältnis | 50 % | ||||
Auflösung | 16 Bit über ein Wort im Feldbus, 24 Bit insgesamt nutzbar | ||||
Rampenberechnung | 2 ms / Step | ||||
Zykluszeit Ausgabe | 1 ms (K-Bus Synchron) | ||||
Totzeit | 0,6 ms nach K-Bus-Zyklus | ||||
Anzahl der Eingänge | 2 (+T, +Z) | - | 2 (+T, +Z) | ||
Eingangsstrom | 2,3 mA bis 2,8 mA bei 5 V bis 30 V | ||||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung Output / Input) | ||||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typ. 50 mA, max. 120 mA (lastabhängig) | ||||
Eingangsprozessabbild | 24 Bit (16 Bit Eingangsdaten, 8 Bit Status) | ||||
Ausgangsprozessabbild | 24 Bit (16 Bit Ausgangsdaten, 8 Bit Control) | ||||
Gewicht | ca. 50 g | ||||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, cULus, EAC |
**) abhängig von der Hardware-Version der Klemme, siehe Kapitel Anschluss der Ausgänge
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
