KL2434 - Technische Daten
Technische Daten | KL2434 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom typisch | < 12 A |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,3 J / Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 20 mA + Last |
Stromaufnahme K-Bus | typ. 11 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 70 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart / Einbaulage | IP20 / beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Kennzeichnungen / Zulassungen* | CE |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin | ||
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | |||
Material | Polycarbonat | |||
auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | ||||
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |||
Beschriftung (optional) | Kontaktschilder der Serie BZxxxx | |||
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |||
Anschlussquerschnitt | e*: | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² | |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: | AWG28…14 | AWG28…16 | |
Abisolierlänge | 8…9 mm | |||
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A | |||
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht 12 mm) | |||
*) e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
