Wichtige TCP/UDP-Ports
Ungesicherte Protokolle müssen -je nach Anwendungsfall- abgeschaltet oder durch eine unterlagerte Schicht abgesichert werden, beispielsweise durch ein physikalisch gesichertes Netzwerk oder VPN.
Bei gesicherten Protokollen müssen entsprechend der Produkt-Dokumentation eine Inbetriebnahme der Security vorgenommen werden.
Standarddienste
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der im Normalfall in den ausgelieferten Images geöffneten, eingehende Ports
Dienst
Ports / Protokolle (eingehend)
ICMP
ICMP Echo Request (Ping)
DHCP-Client
68 / UDP
DHCP-Unicast-Antworten
HTTPS
443 / TCP
Cerhost (Windows CE Remote Display)
987 / TCP
IPC-Diagnostic UA
4852 / TCP
TwinCAT ADS
Discovery: 48899 / UDP
Nicht gesichert: 48898 / TCP
Secure ADS: 8016 / TCP
Weitere Dienste
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick von oft genutzten Diensten, die zusätzlich geöffnet werden können
Dienst
Ports (eingehend)
SMB
137-139 / tcp
445 / tcp
OPC-UA: 4852 / tcp
FTP
21 / tcp
TwinCAT Dienste
Die Folgende Tabelle gibt eine Übersicht der typischerweise verwendeten Ports bei TwinCAT Produkten:
Dienst
Port (Standardeinstellung)
TF1810 TwinCAT PLC HMI Web
80 / tcp (eingehend)
Siehe auch: Dokumentation zu TF1810
TF2000 TwinCAT HMI
1010 (Versionen ≤ 1.12), 2010 (Versionen ≥ 1.14) / tcp (lokal)
1020 (Versionen ≤ 1.12), 2020 (Versionen ≥ 1.14) / tcp (eingehend)
Siehe auch: Dokumentation zu TF2000
TF6100 OPC UA
4840 / tcp (UA Server, eingehend), änderbar
48050/tcp (UA Gateway, eingehend), änderbar
Siehe auch: Dokumentation zu TF6100
TF6100 OPC DA
Dynamisch (abhängig von DCOM) zwischen 1024 und 65535 (eingehend)
Siehe auch: Dokumentation zu TF6120
TF6250 Modbus TCP
502 / tcp (eingehend), änderbar
Siehe auch: Dokumentation zu TF6250
TF6310 TCP-IP
änderbar / tcp (eingehend, ausgehend)
Siehe auch: Dokumentation zu TF6310
TF6311 TCP/UDP Realtime
Die Kommunikation ist nicht durch eine Betriebssystem-Firewall beeinflussbar.
Siehe auch: Dokumentation zu TF6311
TF6300 FTP
20 / tcp (ausgehend)
21 / tcp (ausgehend)
Siehe auch: Dokumentation zu TF6300
TF6420 Database Server
änderbar je nach Datenbank / tcp (ausgehend)
Siehe auch: Dokumentation von TF6420
TF67xx IoT
TF35xx Analytics
änderbar je nach Broker / tcp (ausgehend)
Siehe auch: Dokumentationen der TF670x sowie TF35xx
TwinCAT EAP
34980 / udp (eingehend), falls EAP über UDP verwendet wird.
Siehe auch: Dokumentation von EAP
TwinCAT ADS-over-MQTT
Siehe auch: Dokumentation zu ADS-over-MQTT
