RTD/Widerstands-Messung
Vergleichende Übersicht über Beckhoff R/RTD‑Messgeräte (Klemmen, Boxen, Module)
Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die verfügbaren Beckhoff IO‑Geräte zum direkten Anschluss von RTD-Sensoren zur Temperatur- und Widerstands‑Messung liefern.
Hinweis | |
Gerätedokumentation ist allein maßgebend Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist. |
Für eine ggf. aktuellere Übersicht bitte http://www.beckhoff.com/ konsultieren.
| Bauform | Anzahl RTD Kanäle | Anschlusstechnik | Auflösung | Wandlungszeit/ Samplingrate 1) |
KL3201 | K-Bus Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 0,1 °C/0,5 °C | ~200…250 ms |
KL3202 | K-Bus Klemme IP20 | 2 | Federkrafttechnik | 0,1 °C/0,5 °C | ~200…250 ms |
KL3204 | K-Bus Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,1 °C/0,5 °C | ~200…250 ms |
KL3204-0030 | K-Bus Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,1 °C | ~250 ms |
KL3208-0010 | K-Bus Klemme IP20 | 8 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | ~250 ms |
KL3228 | K-Bus Klemme IP20 | 8 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | ~250 ms |
KL3222 | K-Bus Klemme IP20 | 2 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | ~50 ms |
KL3214 | K-Bus Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | ~170 ms |
EL3201 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 4… 500 ms |
EL3201-0010 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 4… 500 ms |
EL3202 | EtherCAT Klemme IP20 | 2 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 2 … 800 ms |
EL3202-0010 | EtherCAT Klemme IP20 | 2 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 4… 500 ms |
EL3204 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 2 … 800 ms |
EL3204-0162 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 33…833 ms |
EL3204-0200 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 4…500 ms |
EL3208 | EtherCAT Klemme IP20 | 8 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 4,5…1600 ms |
EL3208-0010 | EtherCAT Klemme IP20 | 8 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 12,8…7800 ms |
EL3214 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 5 … 1600 ms |
EL3214-0090 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 5 … 1600 ms |
EL3218 | EtherCAT Klemme IP20 | 8 | Federkrafttechnik | 0,01 °C/0,1 °C | 20 … 1600 ms |
EL3692 | EtherCAT Klemme IP20 | 2 | Federkrafttechnik | >= 12 µΩ | 10 … 400 ms |
EL3751 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 0,01 °C | >= 100 µs (10 kSps) |
EL3751-0004 | EtherCAT Klemme IP20 | 1 | Federkrafttechnik | 0,01 °C | >= 100 µs (10 kSps) |
ELM3244, ELM3246 | EtherCAT Klemme IP20 | 4/6 | Push-In | 0,1/0,01/0,001 °C | > 1 ms (1 kSps) je Kanal |
ELM3502 | EtherCAT Klemme IP20 | 2 | Push-In | 0,1/0,01/0,001 °C | >= 50 µs (20 kSps) je Kanal |
ELM3504 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Push-In | 0,1/0,01/0,001 °C | >= 100 µs (10 kSps) je Kanal |
ELM3702, ELM3704 | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Push-In | 0,1/0,01/0,001 °C | >= 100 µs (10 kSps) je Kanal |
ELM3702-0101 | EtherCAT Klemme IP20 | 2 | LEMO | 0,1/0,01/0,001 °C | >= 100 µs (10 kSps) je Kanal |
EP3204-0002, | EtherCAT Box IP67, | 4 | M12 | 0,1 °C | 2 … 800 ms |
EJ3202 | EtherCAT-Steckmodul | 2 | Anwendungsspezifisch auf Signal-Distribution-Board | 0,01 °C/0,1 °C | 2 … 800 ms |
EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul | 4 | Anwendungsspezifisch auf Signal-Distribution-Board | 0,01 °C/0,1 °C | 5 … 1600 ms |
1) abhängig von den Einstellungen, u.a. aktive Eingangskanäle und Filter, vollständige und maßgeblichen Angaben siehe jeweilige Dokumentation
Fortsetzung:
| Messunsicherheit 2) | Oversampling | Distributed Clocks für Zeitstempelbetrieb | Galvanisch getrennte Kanäle | TwinSAFE SC |
KL3201 | < ±1 °C | - | - | - | - |
KL3202 | < ±1 °C | - | - | - | - |
KL3204 | < ±1 °C | - | - | - | - |
KL3204-0030 | < ±1 °C | - | - | - | - |
KL3208-0010 | < ±1,5 °C | - | - | - | - |
KL3228 | < ±1 °C | - | - | - | - |
KL3222 | < ±0,1 °C | - | - | - | - |
KL3214 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3201 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3201-0010 | < ±0,1 °C | - | - | - | - |
EL3202 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3202-0010 | < ±0,1 °C | - | - | - | - |
EL3204 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3204-0162 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3204-0200 | < ±0,3 % 3) | - | - | - | - |
EL3208 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3208-0010 | -20…+60 °C: ±0,25 °C | - | - | - | - |
EL3214 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3214-0090 | < ±0,5 °C | - | - | - | x |
EL3218 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EL3692 | < ±0,5 % 3) | - | - | - | - |
EL3751 | < ±0,5°C bei Pt100 < ±0,13°C bei Pt1000 | x | x | - | - |
EL3751-0004 | < ±0,5°C bei Pt100 < ±0,13°C bei Pt1000 | x | x | - | - |
ELM3244, ELM3246 | < ±0,1 °C bei Pt100 | x | x | - | - |
ELM3502 | < ±0,07 °C bei Pt100 | x | x | - | - |
ELM3504 | < ±0,07 °C bei Pt100 | x | x | - | - |
ELM3702, ELM3704 | < ±0,05 °C bei Pt100 | x | x | - | - |
ELM3702-0101 | < ±0,1 °C bei Pt100 | x | x | x | - |
EP3204-0002, | < ±0,5 °C (bei 4 Leiter-Pt Sensoren) | - | - | - | - |
EJ3202 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
EJ3214 | < ±0,5 °C | - | - | - | - |
2) sind für ein Gerät mehrere Angaben ausgewiesen wird hier der Bestwert angegeben; vollständige und maßgeblichen Angaben siehe jeweilige Dokumentation
3) vom jeweiligen Messbereichsendwert
Fortsetzung:
| Messwert Filterung | Samplingart | Digitale Auflösung | Besondere Eigenschaften |
KL3201 | Diverse vordefinierte | simultan | 16 Bit |
KL3202 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit |
KL3204 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit |
KL3204-0030 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit |
KL3208-0010 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | B-Parameter möglich |
KL3228 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | B-Parameter möglich |
KL3222 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | für präzise Messungen; reduzierter Messbereich Pt100: -200..+320 °C |
KL3214 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | Siemens S5 Datenformat |
EL3201 | Diverse vordefinierte | simultan | 16 Bit | - |
EL3201-0010 | Diverse vordefinierte | simultan | 16 Bit | für präzise Messungen; reduzierter Messbereich Pt100 -200..+320 °C |
EL3202 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | - |
EL3202-0010 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | für präzise Messungen; reduzierter Messbereich Pt100 -200..+320 °C |
EL3204 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | - |
EL3204-0162 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | zusätzlich 2 Kanäle zur 12 Bit Spannungsmessung +/-10V, < ±0,3 % |
EL3204-0200 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | für Sensortypen bis 240 kΩ die sonst nicht erfasst werden können; Temperaturberechnung nach Steinhart-Hart, B-Parameter, IEC 60751, freier Tabelle |
EL3208 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | - |
EL3208-0010 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | Messbereich begrenzt auf -50…+150 °C, NTC möglich |
EL3214 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | - |
EL3214-0090 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | EL3214-0090: TwinSAFE SC |
EL3218 | Diverse vordefinierte | multiplex | 16 Bit | - |
EL3692 | Diverse vordefinierte | multiplex | 24 Bit | Autorange |
EL3751 | Diverse vordefinierte | simultan | 24 Bit | EL3751-0020: mit Werkskalibrierzertifikat |
EL3751-0004 | Diverse vordefinierte | simultan | 24 Bit | EL3751-0024: mit Werkskalibrierzertifikat |
ELM3244, ELM3246 | Diverse vordefinierte | multiplex | 24 Bit | Ausgabe in °C/ °F/K möglich; |
ELM3502 | Diverse vordefinierte | simultan | 24 Bit | Ausgabe in °C/ °F/K möglich; |
ELM3504 | Diverse vordefinierte | simultan | 24 Bit | Ausgabe in °C/ °F/K möglich; |
ELM3702, ELM3704 | Diverse vordefinierte | simultan | 24 Bit | Ausgabe in °C/ °F/K möglich; |
ELM3702-0101 | Diverse vordefinierte | simultan | 24 Bit | Ausgabe in °C/ °F/K möglich; |
EP3204-0002, | Diverse vordefinierte interne Digitalfilter | multiplex | 16 Bit | - |
EJ3202 | Diverse vordefinierte interne Digitalfilter | multiplex | 16 Bit | B-Parameter möglich |
EJ3214 | Diverse vordefinierte interne Digitalfilter | multiplex | 16 Bit | - |
Fortsetzung:
| RTD-Anschluss 4) | Widerstandsmessbereich | RTD Sensorarten |
KL3201 | 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…5000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
KL3202 | 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…5000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
KL3204 | 2-Leiter | 0…1200 Ω, 0…5000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
KL3204-0030 | 2-Leiter | 0…250 kΩ | NTC10k (Carel-Kennlinie, 0 °C: 27280 Ω) |
KL3208-0010 | 2-Leiter | 0…650 kΩ | Pt1000, Ni1000, NTC |
KL3228 | 1-Leiter (SingleEnded) | 0…6500 Ω | Pt1000, Ni1000, |
KL3222 | 4-Leiter | 0…1200 Ω, 0…5000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
KL3214 | 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3201 | 3-, 4-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3201-0010 | 4-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3202 | 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3202-0010 | 4-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3204 | 2-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3204-0162 | 2-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3204-0200 | 2-Leiter | 0 … 6,5/65,5/240 kΩ | diverse Ni/Pt-Kennlinien, beliebige RTD im Bereich 100 Ω…240 kΩ |
EL3208 | 2-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3208-0010 | 2-Leiter | 0…1 kΩ, 0…5 kΩ, 0…10 kΩ | Pt1000, Ni1000, NTC 1,8 k/2,2 k/3 k/5 k/10 k/20 k/100 k |
EL3214 | 2-, 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3214-0090 | 2-, 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3218 | 2-, 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EL3692 | 2-, 4-Leiter | 0..0,1 Ω, 0..1 Ω, 0..10 Ω, 0..100 Ω, 0..1 kΩ, 0..10 kΩ, 0..100 kΩ, 0..1 MΩ, 0..10 MΩ | - |
EL3751 | 2-, 3-, 4-Leiter | 0…5 kΩ | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY |
EL3751-0004 | 2-, 3-, 4-Leiter | 0…5 kΩ | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY |
ELM3244, ELM3246 | 2-, 3-, 4-Leiter | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY |
ELM3502 | 2-, 3-, 4-Leiter | nicht nutzbar | Pt1000 |
ELM3504 | 2-, 3-, 4-Leiter | nicht nutzbar | Pt1000 |
ELM3702, ELM3704 | 2-, 3-, 4-Leiter | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY |
ELM3702-0101 | 2-, 3-, 4-Leiter | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY |
EP3204-0002, | 2-, 3-, 4-Leiter | 0…4095 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
EJ3202 | 2-, 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
EJ3214 | 2-, 3-Leiter | 0…1200 Ω, 0…4000 Ω | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY |
4) soll ein Sensor mit weniger Leitungen angeschlossen werden, sind Drahtbrücken am Gerät zu setzen
