FM33xx-B110 - 12/32 Kanal Thermoelemente-Eingangsmodul (TC-Plug)
QUICK START
Zur Erstinbetriebnahme des FM33xx-B110-xxxx Moduls sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
1. Anschluss
Schließen Sie das FM33xx-B110-xxxx Modul wie im Kapitel Anschluss und Diagnosebeschrieben, an.
Schließen Sie 1 ..12 bzw. 1 .. 32 Thermoelemente entsprechend der Anschlussbelegung an.
2. Konfiguration
Erstellen Sie eine Konfiguration im TwinCAT Systemmanager, indem Sie das Modul manuell einfügen oder online scannen. Beachten Sie dazu die Installationskapitel TwinCAT 2.x.
EtherCAT XML Device Description
Sollte in Ihrem System die XML-Beschreibung ihrer FM33xx-B110-xxxx nicht vorliegen, können Sie die entsprechende aktuellste XML-Datei bei Beckhoff anfordern und entsprechend der Installationsanweisungen installieren.
Beispiel Konfigurationserstellung mit Online Scan
1. Starten Sie den TwinCAT System Manager und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "I/O Devices -> "Scan Devices". Bestätigen Sie die beiden folgenden Pop-up Fenster mit "OK".
Dialog „Scan devices“
Information
Bestätigung Auswahl „EtherCAT device“
2. Scannen Sie nach neuen Slaves und aktivieren Sie den "Free Run"
Dialog „Scan for boxes“
Dialog „Activate Free Run“
3. Das FM33xx-Modul erscheint nun in der Systemkonfiguration. Durch Klicken auf das "+" klappen Sie alle aktiven Eingangskanäle aus
Gerät in Konfiguration
4. Es können bis zu 12 bzw. 32 Prozessdatensätze verknüpft werden. Alle aktiven Prozessdatensätze erscheinen in der Systemkonfiguration. Ein Prozessdatensatz besteht aus den unten stehenden Variablen.
Gerät im TwinCAT Baum
3. Online Betrieb
Aktivieren Sie den EtherCAT Master und starten Sie die Klemme in den OP-Zustand.
In den Input-Variablen muss die FM33xx-B110-xxxx State=OP (8) und WC=0 liefern.
WCState
InfoData
4. Auslieferungszustand
Das Modul verhält sich im Auslieferungszustand bzw. nach Scannen im Systemmanager wie folgt (Klick auf "CoE-Online"-Reiter)
12 bzw. 32 Kanäle aktiv
Interne Kaltstellenkompensation
Filter 50 Hz aktiviert
TC Element Typ J
CoE Objekt 8000
5. Einstellen der Parameter und Prozessdaten
Prozessdaten
Über die PDO-Auswahl (Klick auf "Process Data"-Reiter (A)) können 1 bis 12 bzw. 1 bis 32 Kanäle als zyklisch zu übertragende PDO aus- bzw. abgewählt werden (Abwahl des Kanals 2 über PDO 0x1A01 (B)).
Die Deaktivierung eines Kanals (hier im Beispiel Kanal 2 (C)) reduziert die Größe des Prozessabbildes.
Prozess Daten, PDO Zuordnung
CoE-Parameter
Die CoE-Parameter können nun kanalweise im CoE geändert werden.
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
Folgende Einstelllungen sollten in jedem Kanal vorgenommen werden
1. Kaltstellenkompensation
Standardmäßig findet die Kaltstellenkompensation intern statt (sie auch Kapitel Funktionsgrundlagen).
Für die Temperaturmessung mit einer externen Vergleichsstelle mussdieses Objekt auf "external processdata (1/10 °C) eingestellt werden.
Object “Coldjunction compensation”
2. Filtereinstellung
Die Filtereinstellung aus Kanal 1 ist für alle Kanäle zugleich wirksam. Die Auswahl von 50, 60, 250, und 500 Hz Filter ist möglich.
Object “Filter settings““
3. TC Element
Hier kann der Typ des Thermoelementes (J oder K) bzw. die Auflösung des jeweiligen Kanals eingestellt werden
Object “TC element““
Bis auf die Filtereinstellung können für jeden Kanal unterschiedliche Werte angegeben werden.
Die Einstellungen können auch über die SPS/PLC/Task zur Laufzeit z.B. mit Bausteinen aus der TcEtherCAT.lib geladen werden.
6. Diagnose
Sowohl die Klemme als auch jeder einzelne Kanal melden in Statusvariablen die ordnungsgemäße Funktion, siehe oben. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb wird die zyklische Auswertung folgender Informationen empfohlen:
Modul FM33xx-B110-xxxx
WorkingCounter WcState
muss in jedem Zyklus 0 sein, sonst fand keine gültige Datenübernahme statt
Status State
Der EC-Status der Klemme muss im Betrieb OP sein, also das 3.Bit gesetzt. Es darf kein Error anliegen.
je Kanal
Error, Back Voltage State, Wirebreak
Diese Variablen müssen 0/FALSE sein
TxPDO State
Diese Variable zeigt einen internen Prozessdatenfehler an und muss 0/FALSE sein.
TxPDO Toggle
Diese Variable zeigt durch einen Wert-Wechsel die Lieferung neuer Daten an.
7. Betrieb
Im laufenden Betrieb werden die Thermoelemente zyklisch gemessen und der Prozesswert an den Master übertragen.
