FM33xx-B110 - 12/32 Kanal Thermoelemente-Eingangsmodul (TC-Plug)
Anschlüsse
Feldbus/Spannungsversorgung
Anschluss Spannungsversorgung
Anschluss Feldbus
Anschluss-Nr.
Bezeichnung
Pin-Belegung/Beschreibung
X10
24 V IN
1: Steuerspannung Us +24 VDC
2: Perepheriespannung Up +24 VDC
3: GNDs
4: GNDp
Empfohlene Power-Anschluss-Kabel
X20
24 V OUT
X30
ECAT IN
1: Tx + (Transmit Data +)
2: Tx - (Transmit Data -)
3: Rx + (Receive Data +)
4: Rx - (Receive Data -)
Empfohlene EtherCAT-Anschlusskabel
z.B. ZK1090-6161-xxxx oder ZK1090-6191-xxxx
X40
ECAT OUT
PE
Schraubanschluss-Schutzerde
Pinbelegung der 24-poligen Steckerleiste (FM3312-B110-0010)
Steckerleiste FM3312-B110-0010
PIn
Bedeutung
1 ...12
TC1+ ... TC12+
13 ... 24
TC1- ... TC12-
Pinbelegung der 64-poligen Steckerleiste (FM3332-B110-1010)
Steckerleiste FM3332-B110-1010
Pin
Bedeutung
1 ... 16 (A..)
TC1+ ... TC16+
1 ... 16 (B..)
TC1- ... TC16-
1 ... 16 (C..)
TC17+ ... TC32+
1 ... 16 (D..)
TC17- ... TC32-
PE-Anschluss (Anschlusshinweise von geerdeten/potenzialfreien Thermoelementen
Der PE-Anschluss ist für den Potenzialausgleich zwischen nicht geerdeten und geerdeten Thermoelementen bzw. an verschiedenen Potenzialen geerdeten Thermoelementen zuständig (siehe Thermoelement-Messung). Bei der Back-Voltage Protection werden die Netzspannungen über den PE-Anschluss abgeleitet. Aus diesem Grund ist eine einwandfreie und garantierte Erdung des Moduls unbedingt notwendig. Bei der Montage des Moduls sollte als erstes der PE-Anschluss angeschlossen werden. Anschließend sollte das Modul über die Anschlussleiste mit den Thermoelementen verbunden werden. Die Gefahr der anstehenden Back-Voltage-Spannung an den Thermoeingängen bei der Montage wird dadurch vermieden.
 SmallWarningYellow WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Bei einer nicht ausreichenden Erdung drohen für den Benutzer gefährliche Spannungen am Gehäuse! Bei der Demontage des Moduls sollte aus diesem Grund zuerst das Modul von den Thermoelementen getrennt werden und dann erst die PE Verbindung gelöst werden!
