FC510x - PCI-Karten für CANopen
CAN-Kabel
Für die CAN-Verdrahtung wird die Verwendung von paarig verdrillten, geschirmten Kabeln (2x2) mit einem Wellenwiderstand von 108...132 Ohm empfohlen. Wenn das Bezugspotential der CAN-Transceiver (CAN-Ground) nicht verbunden werden soll, so kann auf das zweite Adernpaar verzichtet werden (nur bei kleinen Netzausdehnungen mit gemeinsamer Speisung aller Teilnehmer empfehlenswert).
ZB5100 CAN-Kabel
Beckhoff hat ein hochwertiges CAN-Kabel mit folgenden Eigenschaften im Programm:
2 x 2 x 0,25 mm² (AWG 24) paarig verseilt, Kabelfarben: rot/schwarz + weiß/schwarz
doppelt geschirmt
Schirmgeflecht mit Beilauflitze (kann direkt auf Pin3 der 5-pol Anschlussklemme aufgelegt werden)
flexibel (Mindestbiegeradius 35 mm bei einmaligem Biegen, 70 mm bei mehrmaligem Biegen)
Wellenwiderstand (60 kHz): 120 Ohm
Leiterwiderstand < 80 Ohm/km
Mantel: PVC grau, Außendurchmesser 7,3 +/- 0,4 mm
Gewicht: 64 kg/km.
Bedruckt mit "Beckhoff ZB5100 CAN-BUS 2x2x0.25" und Metermarkierung (Längenangaben, alle 20cm)
Aufbau CAN-Kabel ZB5100
ZB5200 CAN/DeviceNet-Kabel
Das Kabelmaterial ZB5200 entspricht der DeviceNet Spezifikation und eignet sich ebenso für CANopen Systeme. Aus diesem Kabelmaterial sind auch die vorkonfektionierten Busleitungen ZK1052-xxxx-xxxx für die Feldbus Box Baugruppen gefertigt. Es hat folgende Spezifikation:
2 x 2 x 0,34 mm² (AWG 22) paarig verseilt
doppelt geschirmt, Schirmgeflecht mit Beilauflitze
Wellenwiderstand (1 MHz): 126 Ohm
Leiterwiderstand 54 Ohm/km
Mantel: PVC grau, Außendurchmesser 7,3 mm
Bedruckt mit "InterlinkBT DeviceNet Type 572" sowie UL und CSA Ratings
Litzenfarben entsprechen DeviceNet Spezifikation
UL anerkanntes AWM Type 2476 Rating
CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Entspricht DeviceNet "Thin Cable" Spezifikation
Aufbau CAN-/DeviceNet-Kabel ZB5200
