Verdrahtung
Für den Anschluss der EtherCAT-Teilnehmer sind Anschlusskabel vom Typ C9900-K921 erforderlich. Bei dem Anschlusskabel handelt es sich um eine Kabelpeitsche mit einem ix-Industrial®-Typ-A-Stecker auf 2 x Cat.6-RJ45-Buchse.
Für den Anschluss der EtherCAT-Teilnehmer sind Anschlusskabel vom Typ C9900-K918 erforderlich. Bei dem Anschlusskabel handelt es sich um ein Kabel mit einem ix-Industrial®-Typ-A-Stecker auf 1 x Cat.6-RJ45-Buchse.
Bestellangaben | Beschreibung |
C9900-K921 | Anschlusskabel ix Industrial® Typ A 10-poliger Stecker auf 2 x Cat.6-RJ45-Buchse, 1 m Cat.6-Kabel, geeignet für FC1028 |
ZK1096-969A-0005 | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig – ix Industrial® Typ A, Stecker, gerade, Stift, 10-polig, 0,5m |
ZK1096-819A-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.7, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – ix Industrial® Typ A 10-poliger Stecker |
ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig |
ZK1096-9191-3xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PVC, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig |
Die Karte verfügt über insgesamt acht ix-Industrial®-Typ-A-Schnittstellen, somit können an den acht Schnittstellen bis zu 16 EtherCAT-Netzwerke angeschlossen werden.
Die Karte verfügt über insgesamt acht ix-Industrial®-Typ-A-Schnittstellen, somit können an den acht Schnittstellen bis zu 8 EtherCAT-Netzwerke angeschlossen werden.
