Baud-Rate
Bei der Feldbus Box muss die Baud-Rate nicht eingestellt werden. Diese Baugruppen verfügen über eine Auto-Baud-Ratenfunktion.
Über die Tabelle 100 kann eine feste Baudrate eingestellt werden (siehe unten).
Für die Auto-Baud-Ratenerkennung ist erforderlich, dass mehrere gültige Telegramme der gewünschten Baud-Rate auf dem Bus vorhanden sind. Während der Baud-Ratensuche blinken die RUN und die CAN ERR LED in schnellem Wechsel. Sobald eine Baud-Rate erkannt und übernommen wurde fährt die Feldbus Box mit der Initialisierung fort.
Ein Software-Reset führt nicht zur erneuten Aktivierung der Autobaud-Funktion, die vorher aktive Baud-Rate bleibt erhalten.
Bit Timing
Bit Timing
Folgende Baud-Raten und Bittiming Registereinstellungen werden von den Beckhoff CANopen-Geräten unterstützt:
Baud-Rate [kBaud]
BTR0
BTR1
Sampling Point
1000
0x00
0x14
75%
800
0x00
0x16
80%
500
0x00
0x1C
87%
250
0x01
0x1C
87%
125
0x03
0x1C
87%
100
0x04
0x1C
87%
50
0x09
0x1C
87%
20
0x18
0x1C
87%
10
0x31
0x1C
87%
Die angegebenen Bit-Timing Registereinstellungen (BTR0, BTR1) gelten z.B. für die CAN-Controller Philips 82C200, SJA1000, Intel 80C527, Siemens 80C167, und andere. Sie sind für maximale Buslänge optimiert.
Feste Baudrateneinstellung
Mit Hilfe der Konfigurations-Software KS2000 können Sie die Einstellungen de CANopen-Moduls ändern. Dies ist ab FW Stand C6 möglich. Die aktuelle Firmware-Version ihres des Moduls wird Ihnen von der Konfigurations-Software KS2000 angezeigt.
Hinweis
Um die Einstellungen verwenden zu können, müssen Sie zuvor den Register-Schreibschutz mit Hilfe der Konfigurations-Software KS2000 deaktivieren.
Bedeutung der Einträge in Tabelle 100
Tabelle 100, Offset
Default
000
fest einzustellende Baudrate
0 (Siehe Tabelle )
001
reserviert
reserviert
002
reserviert
reserviert
003
reserviert
reserviert
004
reserviert
reserviert
005
Autobaud aktiv
0
006
reserviert
reserviert
007
reserviert
reserviert
008
reserviert
reserviert
009
reserviert
reserviert
010
Aktivieren einer festen Baudrate
0
011-018
reserviert
reserviert
Beispiel zum Einstellen einer festen Baudrate
In Register 0 der Tabelle 100 kann eine feste Baudrate hinterlegt werden. In Register 10 wird die Einstellung aktiviert.
Beispiel für 50kBaud:
  • Deaktivieren Sie den Schreibschutz
  • Öffnen Sie Tabelle 100.
  • Schreiben Sie den Wert 0x0007 in Offset 0 (siehe Tabelle der unterstützten Baudraten)
  • Schreiben Sie den Wert 0x8000 in Offset 10
  • Schreiben Sie den Wert 0x0001 in Offset 5
  • Starten Sie das Modul neu
Die feste Baudrate von 50 kBaud ist jetzt eingestellt!
Unterstützte Baudraten
Wert in Tabelle 100, Offset 0
Baudrate
0x0000
1 MBaud/Auto
0x0001
800 kBaud
0x0002
500 kBaud
0x0003
400 kBaud
0x0004
250 kBaud
0x0005
125 kBaud
0x0006
100 kBaud
0x0007
50 kBaud
0x0008
20 kBaud
0x0009
10 kBaud
