Diagnose-LEDs für Profibus
Diese werden von den beiden oberen LEDs beschrieben.
LED grün |
LED rot |
E/A RUN |
Beschreibung |
Abhilfe |
an |
an |
keine Bedeutung |
Modul wartet auf Kommunikation |
Eine Baud-Rate wurde gefunden, Kommunikation Starten, falsche Ident-Nummer |
aus |
an |
keine Bedeutung |
Modul ist im Baud-Raten Such Modus |
Profibus Starten, Busleitung anschließen/kontrollieren |
aus |
aus |
keine Bedeutung |
Modul wartet auf zyklische Kommunikation |
Die zyklische Profibuskommunikation starten (Task starten) |
an |
blinkt |
keine Bedeutung |
Baud-Rate gefunden, Start-Up Fehler |
Parameter- oder Konfigurationsfehler, siehe Blink-Code |
an |
aus |
aus |
DP-Hochlauf okay aber noch kein Data_Exchange-Telegramm erhalten |
an |
aus |
an |
Modul im Datenaustausch |
kein Fehler |
Parameterdaten Fehler
Fehler-Code 1
Die reservierten und festen UserPrm Data haben einen falschen Wert. Das Fehlerargument gibt das falsche Byte an (Byte 0 startet mit Fehlerargument 1).
Fehler-Code 3
Die Kombination einiger Funktionen, über die UserPrmData, ist nicht erlaubt. Das Fehlerargument gibt nähere Informationen
Fehlerargument |
Beschreibung |
1 |
Im Synchronen-Mode ist es nicht erlaubt die Reaktion auf Profibus-Fehler "Ausgänge unverändert" einzustellen. Der Watchdog des Subbussystem schlägt schneller zu als der Watchdog des Profibus. |
2-7 |
reserve |
8 |
Synchron Made ist nicht gestattet wenn keine Ausgänge vorhanden sind. |
9-11 |
reserve |
12 |
Der Fast-FreeRun Mode ist nicht erlaubt wenn der Synchron Mode eingeschaltet ist |
Fehler-Code 9
Fehler-Code 9 beschreibt Start-Up Fehler
Fehlerargument |
Beschreibung |
1 |
Länge der DP Input Daten zu lang |
2 |
Länge der DP Output Daten zu lang |
3 |
Länge der DP CfgData zu lang |
4 |
IP-Box Typ nicht erkannt |
5 |
Konfigurationsdaten der DP-Schnittstelle sind nicht OK |
Konfigurationsdaten (CfgData) Fehler
Fehler-Code 2
Fehler beim Vergleich der Konfigurationsdaten. Das Fehlerargument zeigt das erste fehlerhafte Byte an (beginnent mit "1")
Fehler-Code 5
Fehler bei der Länge der digitalen Output Daten. Das Fehlerargument zeigt die erwartete Byte Anzahl an.
Fehler-Code 6
Fehler bei der Länge der digitalen Input Daten. Das Fehlerargument zeigt die erwartete Byte Anzahl an.
Fehler-Code 7
Fehler-Code 7 beschreibt CfgData Fehler
Fehlerargument |
Beschreibung |
1 |
Länge der CfgData stimmen nicht |
2 |
Syntax der CfgData stimmt nicht |
3 |
Länge der berechneten Input Daten der Konfigurationsdaten ist zu groß |
4 |
Länge der berechneten Output Daten der Konfigurationsdaten ist zu groß |
