Control- und Status-Byte IP/IE5109
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
CNT_SET |
EN_LAT_EXT / |
EN_LATC |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CNT_SET |
Der Zähler wird mit steigender Flanke von CNT_SET auf den Wert , der über die Prozessdaten vorgegeben wird, gesetzt. |
EN_LAT_EXT |
Der externe Latch-Eingang wird aktiviert. Beim ersten externen Latch-Impuls nach Gültigkeit des EN_LAT_EXT Bits wird der Zählerwert im Latch-Register gespeichert. Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluß auf das Latch-Register. Es ist darauf zu achten, dass das entsprechende Latch-Valid-Bit (LAT_EXT_VAL) vor einem Scharfschalten des Nullimpulses vom Modul zurückgenommen wurde. Diese Funktionalität ist im Feature Register einstellbar (Defaulteinstellung). |
RD_PERIOD |
Es wird die Periodendauer zwischen zwei postiven Flanken vom Eingang A mit einer Auflösung von 200 ns gemessen. Diese Periodendauer wird bei gesetztem Bit in den Datenbytes D3, D4 ausgegeben. Diese Funktionalität ist im Feature Register einstellbar. |
EN_LATC |
Der Nullpunkt-Latch (C-Eingang) wird aktiviert. Beim ersten externen Latch-Impuls nach Gültigkeit des EN_LATC Bits wird der Zählerwert im Latch-Register gespeichert (hat Vorrang vor EN_LAT_EXT). Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluss auf das Latch-Register. Es ist darauf zu achten, dass das entsprechende Latch-Valid-Bit (LATC_VAL) vor einem Scharfschalten des Nullimpulses vom Modul zurückgenommen wurde. (das Latch-Valid-Bit kann von dem Modul erst zurückgenommen werden, wenn der C-Impuls einen Low Pegel besitzt). |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
STATUS_EINGANG |
OVERFLOW |
UNDERFLOW |
CNTSET-ACC |
LAT_EXT_VAL/ |
LATC_VAL |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
0bin: Quittung für Prozessdatenbetrieb |
STATUS_EINGANG |
Es wird der Zustand des Status-Einganges in diesem Bit eingeblendet (Einstellmöglichkeit über Feature-Register) |
OVERFLOW |
Tritt ein Überlauf (65535 auf 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 auf 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt. |
UNDERFLOW |
Tritt ein Unterlauf (0 auf 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 auf 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt. |
CNTSET_ACC |
Die Daten zum Setzen des Zählers wurden vom Modul übernommen. |
LAT_EXT_VAL |
Ein externer Latch-Impuls ist aufgetreten. Die Daten D3,D4 im Prozessabbild entsprechen dem aktuellen Zählerwert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang erneut zu aktivieren, muss EN_LAT_EXT erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. |
RD_PERIOD_Q |
Die Datenbytes 3, 4 beinhalten die Periodendauer |
LATC_VAL |
Ein Nullpunkt-Latch ist aufgetreten. Die Daten D3,D4 im Prozessabbild entsprechen dem aktuellen Zählerwert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren muss EN_LATC erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. |
Register-Kommunikation
Während der Register-Kommunikation sind keine Messwerte übertragbar.
Control-Byte
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer | |||||
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
1bin: Registerkommunikation eingeschaltet |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. |
Status-Byte
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
1bin: Quittung für Registerzugriff |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |
