Control- und Status-Byte IP/IE5109
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
RegAccess
CNT_SET
EN_LAT_EXT /
RD_PERIOD
EN_LATC
RegAccess
0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb)
CNT_SET
Der Zähler wird mit steigender Flanke von CNT_SET auf den Wert , der über die Prozessdaten vorgegeben wird, gesetzt.
EN_LAT_EXT
Der externe Latch-Eingang wird aktiviert. Beim ersten externen Latch-Impuls nach Gültigkeit des EN_LAT_EXT Bits wird der Zählerwert im Latch-Register gespeichert. Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluß auf das Latch-Register. Es ist darauf zu achten, dass das entsprechende Latch-Valid-Bit (LAT_EXT_VAL) vor einem Scharfschalten des Nullimpulses vom Modul  zurückgenommen wurde. Diese Funktionalität ist im Feature Register einstellbar (Defaulteinstellung).
RD_PERIOD
Es wird die Periodendauer zwischen zwei postiven Flanken vom Eingang A mit einer Auflösung von 200 ns gemessen. Diese Periodendauer wird bei gesetztem Bit in den Datenbytes D3, D4 ausgegeben. Diese Funktionalität ist im Feature Register einstellbar.
EN_LATC
Der Nullpunkt-Latch (C-Eingang) wird aktiviert. Beim ersten externen Latch-Impuls nach Gültigkeit des EN_LATC Bits wird der Zählerwert im Latch-Register gespeichert (hat Vorrang vor EN_LAT_EXT). Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluss auf das Latch-Register. Es ist darauf zu achten, dass das entsprechende Latch-Valid-Bit (LATC_VAL) vor einem Scharfschalten des Nullimpulses vom Modul  zurückgenommen wurde. (das Latch-Valid-Bit kann von dem Modul erst zurückgenommen werden, wenn der C-Impuls einen Low Pegel besitzt).
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
RegAccess
STATUS_EINGANG
OVERFLOW
UNDERFLOW
CNTSET-ACC
LAT_EXT_VAL/
RD_PERIOD_Q
LATC_VAL
RegAccess
0bin: Quittung für Prozessdatenbetrieb
STATUS_EINGANG
Es wird der Zustand des Status-Einganges in diesem Bit eingeblendet (Einstellmöglichkeit über Feature-Register)
OVERFLOW
Tritt ein Überlauf (65535 auf 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 auf 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt.
UNDERFLOW
Tritt ein Unterlauf (0 auf 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 auf 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt.
CNTSET_ACC
Die Daten zum Setzen des Zählers wurden vom Modul übernommen.
LAT_EXT_VAL
Ein externer Latch-Impuls ist aufgetreten. Die Daten D3,D4 im Prozessabbild entsprechen dem aktuellen Zählerwert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang erneut zu aktivieren, muss EN_LAT_EXT erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
RD_PERIOD_Q
Die Datenbytes 3, 4 beinhalten die Periodendauer
LATC_VAL
Ein Nullpunkt-Latch ist aufgetreten. Die Daten D3,D4 im Prozessabbild entsprechen dem aktuellen Zählerwert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren muss EN_LATC erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
Register-Kommunikation
Während der Register-Kommunikation sind keine Messwerte übertragbar.
Control-Byte
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
RegAccess
R/W
Registernummer
RegAccess
1bin: Registerkommunikation eingeschaltet
R/W
0bin: Read
1bin: Write
Registernummer
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll.
Status-Byte
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
RegAccess
R/W
Registernummer
RegAccess
1bin: Quittung für Registerzugriff
R/W
0bin: Read
Registernummer
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde.
