Control- und Status-Byte IP/IE5009
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
reserviert | ||||||
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild der Feldbus Box und kann nur gelesen werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
Error |
0 |
0 |
0 |
0 |
FRAME_E |
SSI_IN_E |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
0bin: Quittung für Prozessdatenbetrieb |
Error |
Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten. Dieses Bit wird gesetzt wenn FRAME-E oder SSI_IN-E Fehler aufgetreten ist |
FRAME_E |
Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, d.h. der Datenrahmen wird nicht mit Null abgeschlossen (evtl. Drahtbruch auf Clock-Leitungen). |
SSI_IN_E |
Der SSI-Eingang der Klemme liegt auf Low-Pegel, wenn keine Datenübertragung stattfindet. (SSI hat keine Spannungsversorgung bzw. Drahtbruch auf SSI-Dateneingänge D+ bzw. D-oder Datenleitungen vertauscht.) |
Register-Kommunikation
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer | |||||
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
1bin: Registerkommunikation eingeschaltet |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
1bin: Quittung für Registerzugriff |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |
