Funktionsweise IP/IE5009
Das SSI-Geber Interface Modul IP/IE5009 ermöglicht den direkten Anschluss eines SSI-Gebers an den Feldbus bzw. die Koppler Box. Die Versorgung des Gebers erfolgt über das SSI-Interface. Das Modul gibt zum Auslesen des Gebers einen Takt aus und stellt der Steuerung den einlaufenden darauf abgestimmten Datenstrom im Prozessabbild zur Verfügung. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen, Bitbreiten und Codeumsetzungen sind einstellbar. Die individuelle Konfiguration wird permanent in einem Registersatz gespeichert.
Das SSI-Interface wird mit einer Datenbreite von 24-Bit und aktivierter Gray-code-Wandlung geliefert. Die Baudrate zum SSI-Geber ist auf 250 kHz eingestellt. Die Prozessdaten werden in den Eingangs-Daten-Bytes D0 - D3 ausgegeben. Das Mapping Moduls wird im Kapitel Mapping näher beschrieben.
Prozessdaten
Signale |
Beschreibung |
Ausgänge Clock+ / Clock- |
Taktausgang für den SSI-Geber |
Eingänge Data+ / Data- |
Differenzsignaleingänge (RS485) |
+24 VDC US |
Spannungsausgang zur Versorgung des Gebers |
US |
Spannungsversorgung für Elektronik und Encoder |
UP, GND |
Eine Spannungsversorgung von 0 V und 24 V muß für den Betrieb des Moduls auf diese Kontakte gelegt werden. |
