Control- und Status-Byte IP/IE3312
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
reserviert | ||||||
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
Error |
NoColdJunction |
internal Error |
Over-Range |
Under-Range |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
0bin: Quittung für Prozessdatenbetrieb |
Error |
allgemeines Fehlerbit |
NoColdJunction |
Verlust der Kaltstelle im Stecker: Wenn die Kaltstelle nicht im Bereich von -50 bis 100°C liegt so wird ein Fehler gemeldet. |
internal Error |
Analogteil der Feldbus Box ist defekt |
Over-Range |
Drahtbruch |
Under-Range |
Minimalwert des ausgewählten Thermoelements (Bit R32.12 bis Bit R32.12 des Feature-Registers) unterschritten |
Register-Kommunikation
Control-Byte
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer | |||||
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
1bin: Registerkommunikation eingeschaltet |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. |
Status-Byte
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Name |
Beschreibung |
RegAccess |
1bin: Quittung für Registerzugriff |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |
