Feature-Register (R32) IP/IE3202
Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des Moduls verändert werden.
Um das Register zu beschreiben muss im Codewort- Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden (default: 0x0106).
Hinweis
Achtung
Die Auswahl der Messmethode (2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) muss für alle Kanälen gleich sein.
Bit
Wert
default
0
0bin
Anwender-Skalierung inaktiv
0bin
1bin
Anwender- Skalierung aktiv (Register 33, 34)
1
0bin
Hersteller- Skalierung inaktiv
1bin
1bin
Hersteller- Skalierung aktiv (Register 19, 20)
2
0bin
reserviert
0bin
3
0bin
Betrags-Vorzeichendarstellung inaktiv
0bin
1bin
Betrags-Vorzeichendarstellung aktiv
4
0bin
Siemens-Ergänzungsbits ausblenden
0bin
1bin
Siemens-Ergänzungsbits einblenden
5
0bin
reserviert
0bin
6
0bin
reserviert
0bin
7
0bin
manuelle Filtereinstellung in Register 37 deaktivieren
0bin
1bin
manuelle Filtereinstellung in Register 37 aktivieren
8
0bin
Overrange-Protection deaktivieren
1bin
1bin
Overrange-Protection aktivieren:
Wird eine Temperatur von 850°C überschritten, werden die Statusbits entsprechend gesetzt und der Ausgabewert auf 850°C beschränkt.
10...9
00bin
4-Leiteranschluss aktviert (Achtung: alle Kanäle müssen gleich konfiguriert werden!)
00bin
01bin
3-Leiteranschluss aktviert *(Achtung: alle Kanäle müssen gleich konfiguriert werden!)
10bin
2-Leiteranschluss aktviert (Achtung: alle Kanäle müssen gleich konfiguriert werden!)
11
0bin
reserviert
0bin
15...12
0hex
PT100
-200°C - 850°C ± 0,3°C
0hex
1hex
NI100
-60°C - 250°C ± 0,3°C
2hex
PT1000
3hex
PT500
-200°C - 850°C ± 0,5°C
4hex
PT200
5hex
NI1000
6hex
NI120
-80°C - 320°C ± 0,3°C
7hex
RSNE1000
Nickel 1000 spezielle Temperaturkurve der Fa. Siemens
Ehex
Ohm
10 - 5000 Ohm (Darstellung in 1/2 Ohm)
Fhex
Ohm
10 - 1200 Ohm (Darstellung in 1/10 Ohm)
*) ab Firmware-Version 2 der E/A-Platine des IP3202 bzw. ab Firmware-Version 0 der E/A-Platine des IE3202
Erläuterung zum Vorzeichenbit
Default zweierkomplementäre Darstellung, d.h. bei -1 Darstellung 0xFFFF
Betrags Vorzeichendarstellung aktiv, d.h. bei -1 Darstellung 0x8001
Skalierungsbeispiel
Hersteller-Sklalierung aktiv, Anwender-Skalierung aktiv, Ausgabe in Ohm 10 - 5000 Ohm
Register 34 0x0500 0,100 Ohm / Digit
Register 34 0x0400 0,125 Ohm / Digit
Register 34 0x0200 0,250 Ohm / Digit
Register 34 0x0100 0,500 Ohm / Digit
Register 34 0x0080 1,000 Ohm / Digit
Siemens-Ausgabeformat (S5)
Wird das Siemens-Ausgabeformat ausgewählt werden die niedrigsten drei Bits zur Statusauswertung genutzt. Das Prozessdatum wird in den Bits 15-3 abgebildet, wobei das Bit 15 das Vorzeichenbit ist.
Bit
Überlauf
0bin
Messwert im gültigen Bereichgültig Value in Range
1bin
Messwertüberlauf Value out of range
1
Error
0bin
kein Fehler
1bin
Fehler
2
0bin
reserviert
14...3
Messwert Value
0bin
Prozessdatum
15
Vorzeichen Sign
0bin
plus
1bin
minus
Zweileiteranschluss
Über den Zweileiteranschluss kann direkt ein Widerstand gemessen werden. Den ohmschen Anteil des Leitungswiderstand  kann man messen und in das Register 21 eintragen. Für den Zweileiter-Anschluss muss man bei kurzgeschlossenem Leitungswiderstand (+RL -RL) den ADC-Rohwert aus Register 1 in das Register 21 eintragen.
Anwender-Skalierung
Beispiel für die Skalierung auf Fahrenheit
