Control- und Status-Byte IP/IE3102
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
Legende:
Bit |
Name |
Beschreibung | |
7 |
RegAccess |
0bin |
Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
6...0 |
reserviert | |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | RegAccess | Error | Grenzwert 2 | Grenzwert 1 | Over-Range | Under-Range | ||
Legende:
Bit | Name | Beschreibung | |
7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
6 | Error | allgemeines Fehlerbit | |
5,4 | Grenzwert 2 | 00bin: | Grenzwert 2 nicht aktiv |
01bin | Prozessdaten > Grenzwert 2 | ||
10bin | Prozessdaten < Grenzwert 2 | ||
11bin | Prozessdaten = Grenzwert 2 | ||
3,2 | Grenzwert 1 | 00bin: | Grenzwert 1 nicht aktiv |
01bin | Prozessdaten > Grenzwert 1 | ||
10bin | Prozessdaten < Grenzwert 1 | ||
11bin | Prozessdaten = Grenzwert 1 | ||
1 | Over-Range | 1bin | wenn R32.4 = 0: Messbereich überschritten (>0x7FFF) |
wenn R32.4 = 1: Messwert ≥ 10,5 V | |||
0 | Under-Range | 1bin | wenn R32.4 = 0: Messbereich unterschritten (>0x8000) |
wenn R32.4 = 1: Messwert ≤ -10,5 V | |||
Hinweis Um den Over/Under-Range Bereich zu ändern muss die Anwenderskalierung geändert werden. Beispiel: Sie wollen einen Overrange von 10,6 V einstellen. Dazu müssen Sie die Anwenderskalierung aktivieren und den Gain in Register 34 auf 0x00F0 ändern. Der Messbereich geht nun bis 10,6 V (maximal bis 11,8 V möglich). | ||
Register-Kommunikation
Während der Register-Kommunikation sind keine Messwerte übertragbar.
Control-Byte
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer | |||||
Legende:
Bit |
Name |
Beschreibung | |
7 |
RegAccess |
1bin |
Registerkommunikation eingeschaltet |
6 |
R/W |
0bin |
Read |
1bin |
Write | ||
5...0 |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. | |
Status-Byte
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Legende:
Bit |
Name |
Beschreibung | |
7 |
RegAccess |
1bin |
Quittung für Registerzugriff |
6 |
R/W |
0bin |
Read |
5...0 |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. | |
