Control- und Status-Byte IE2808
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte (CB) ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
CB.7 |
CB.6 |
CB.5 |
CB.4 |
CB.3 |
CB.2 |
CB.1 |
CB.0 |
Name |
RegAccess |
ResetErr |
SetDefaultStatus |
Bit |
Name |
Beschreibung | |
CB.7 |
RegAccess |
0bin |
Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB.6 |
ResetErr |
1bin |
Setzt im Status-Byte angezeigte Fehler zurück. |
CB.5 |
SetDefaultStatus |
1bin |
Setzt Ausgänge auf den mit Register R33 vorgegebenen Default-Status |
CB.4 |
0bin |
reserviert |
CB.0 |
0bin |
reserviert |
Status-Byte
Das Status-Byte (SB) ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit |
SB.7 |
SB.6 |
SB.5 |
SB.4 |
SB.3 |
SB.2 |
SB.1 |
SB.0 |
Name |
RegAccess |
Error |
UnderVoltage |
OvrCurrentGrp2 |
OvrCurrentGrp1 |
DefaultStatus |
Bit |
Name |
Beschreibung | |
SB.7 |
RegAccess |
0bin |
Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB.6 |
Error |
0bin |
allgemeines Fehlerbit: kein Fehler aufgetreten |
1bin |
allgemeines Fehlerbit: Fehler aufgetreten | ||
SB.5 |
UnderVoltage |
0bin |
Lastspannung UL≥ 18 V |
1bin |
Lastspannung UL < 18 V, UL-LED leuchtet rot, die Ausgänge bleiben aber geschaltet | ||
SB.4 |
OvrCurrentGrp2 |
0bin |
kein Fehler |
1bin |
Kurzschluss an einem Ausgang der Gruppe 2. Der betroffene Ausgang wird im Eingangs-Byte Diag2 angezeigt. Diese Fehleranzeige muss nach Behebung durch Bit CB.6 des Control-Bytes zurückgesetzt werden! | ||
SB.3 |
OvrCurrentGrp1 |
0bin |
kein Fehler |
1bin |
Kurzschluss an einem Ausgang der Gruppe 1. Der betroffene Ausgang wird im Eingangs-Byte Diag1 angezeigt. Diese Fehleranzeige muss nach Behebung durch Bit CB.6 des Control-Bytes zurückgesetzt werden! | ||
SB.2 |
0bin |
reserviert |
SB.1 |
DefaultStatus |
0bin |
Ausgänge in Betrieb |
1bin |
Ausgänge haben den in Register R33 definierten Default-Status angenommen | ||
SB.0 |
0bin |
reserviert |
Register-Kommunikation
Control-Byte
Bit |
CB.7 |
CB.6 |
CB.5 |
CB.4 |
CB.3 |
CB.2 |
CB.1 |
CB.0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer | |||||
Bit |
Name |
Beschreibung | |
CB.7 |
RegAccess |
1bin |
Registerkommunikation eingeschaltet |
CB.6 |
R/W |
0bin |
Read |
1bin |
Write | ||
CB.5 - CB.0 |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. | |
Status-Byte
Bit |
SB.7 |
SB.6 |
SB.5 |
SB.4 |
SB.3 |
SB.2 |
SB.1 |
SB.0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Bit |
Name |
Beschreibung | |
SB.7 |
RegAccess |
1bin |
Quittung für Registerzugriff |
SB.6 |
R/W |
0bin |
Read |
SB.5 - SB.0 |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. | |
