Verkabelung des IP-Link
IP-Link ist das Sub-Bussystem der Feldbus Boxen. Die Topologie ist eine Ringstruktur. In der Koppler Box (IL230x-Bxxx oder IL230x-Cxxx) befindet sich der IP-Link-Master. Die Erweiterungsboxen (IExxxx) sind Slaves. Es dürfen max. 120 Erweiterungsboxen angeschlossen werden. Berücksichtig werden muss aber auch der Adressraum, den der jeweilige Feldbus-Master zur Verfügung stellt. Der Abstand zwischen zwei Erweiterungsboxen darf 15 Meter nicht überschreiten. Beachten Sie bei Planung und Installation der Erweiterungsboxen, dass die letzte Erweiterungsbox des LWL-Rings wieder an der Koppler Box angeschlossen werden muss.
Aufbau/Topologie
Aufbau einer Linie
Hierbei wird nur jede zweite Erweiterungsboxen angeschlossen. Es ist hierbei zu beachten das sich die maximale Entfernung zwischen zwei Boxen halbiert.
Beispiel
Sie haben 4 Erweiterungsboxen (4 x 15 m = 60 m). Weil nur jede zweite Erweiterungsbox an der Hinleitung angeschlossen wird, ergibt sich für die letzte Erweiterungsbox eine maximale Entfernung von 30 Meter zum Koppler.
Verkabelung des IP-Link 1:
Aufbau eines Rings
Hierbei dürfen die erste und die letzte Erweiterungsbox jeweils maximal 15 Meter von der Koppler Box entfernt sein.
Verkabelung des IP-Link 2:
Technische Daten
IP-Link
IP-Link
Baud-Rate
2 MBaud
Medium
Licht
Anzahl der Teilnehmer
max. 120
Länge zwischen zwei Stationen
15 m
Kabel
Kunststoff-Lichtwellenleiter 1000 um - Kern 1-adrig, PU Schutzmantel mit Kevlarfaser Durchmesser 5,5 mm
IP-Link Stecker
zugelassen nur ZS1020-0010
Ausziehkräfte
20 N - 30 N
IP-Link Kabel Z1101
Z1101
Außendurchmesser Nennwert
5,5 mm
Mantelwanddicke
1,4 mm
Faser
Kunststoff LWL 980/1000 µm aus PMMA
Ader
PE Aderhülle, Nenndurchmesser 2,2 mm
Temperatur
-20...+70°C
Außenmantelwerkstoff
PUR
Gewicht Nennwert kg/km
25
Zugfestigkeit
(DIN VDE 0888 Teil 100V erf.501)
dauernd 100 N
kurzzeitig 400 N
Biegeradien
Radius minimal 50 mm
Wechselbiegefestigkeit (DIN VDE 0888 Teil100 Verf.509)
30.000 Zyklen
Schleppkettenprüfung
Radius 10 X Dm., 2 Millionen Zyklen
Dämpfung bei 650 nm
< 200 dB/km
