IP2512-Bxxx, IE2512
2-Kanal Pulsweiten Ausgang 24 VDC
Die Ausgänge der Module IP25x2 modulieren ein binäres Signal in der Pulsweite. Das Takt- und Pausenverhältnis wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher, der maximalen Ausgangsstrom beträgt 2,5 A je Kanal. Neben der Betriebsart Pulsweitenmodulation können die Ausgänge auch frequenzmoduliert oder zur Schrittmotoransteuerung mit Puls-Richtungsvorgabe betrieben werden. Die Module enthalten zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Taktverhältnis an.
Technische Daten |
IP2512-Bxxx / IE2512 |
Anzahl der Ausgänge |
2 |
Anschluss Signale |
M12 Steckverbinder |
Lastart |
ohmsch, induktiv |
Nennlastspannung |
24 VDC (-15%/+20%) |
Ausgangsstrom |
maximal 2,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Grundfrequenz |
2 Hz ... 80 kHz, Default: 250 Hz |
Tastverhältnis |
0 % ... 100 % (Ton > 750 ns, Toff > 500 ns) |
Auflösung |
maximal 10 Bit |
Freilaufdiode (Ausgang) |
ja |
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M 8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild |
2 x 16 Ausgangsbits für Prozessdaten, |
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage |
beliebig |
Steckerbelegung siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
