"EBus Error Behaviour"
"EBus Error Behaviour" 1:
Mit diesem Parameter können Sie die Reaktion auf einen EtherCAT-Fehler einstellen.
Folgende Einstellungen sind möglich:
Legacy
Ausgangsdaten werden noch geschrieben, Eingangsdaten werden eingefroren und sind damit nicht mehr aktuell.
Set IOs to 0
Ausgangsdaten werden zu Null geschrieben, Eingangsdaten werden zu Null geschrieben. Sobald das EtherCAT-Netzwerk fehlerfrei ist, startet automatisch der Datenaustausch.
Set IOs to 0 without EBus restart
(Default-Einstellung)
Ausgangsdaten werden zu Null geschrieben, Eingangsdaten werden zu Null geschrieben. Sobald das EtherCAT-Netzwerk fehlerfrei ist, kann der E-Bus über die Record Daten wieder freigegeben werden (sieh unten).
Aktivieren der EtherCAT-Kommunikation nach einem EtherCAT-Fehler
Im DAP erhalten Sie über das DWord „Status“ Informationen über den EtherCAT-Zustand.
"EBus Error Behaviour" 2:
Falls im EtherCAT-Netzwerk ein Fehler erkannt wird, wird das Bit „EcFrameError“ gesetzt. Wenn der Fehler behoben und die ER9320-0022 wieder bereit ist, die EtherCAT-Kommunikation zu starten, wird das Bit „EcFrameError“ zurückgesetzt und das Bit „NeedEBusReset“ gesetzt.
Der Reset wird über Record Daten Write abgesetzt und ist wie folgt aufgebaut.
PROFINET Record-Daten (Write Request)
Wert
Bedeutung
Slot
0
Slotnummer
SubSlot
1
Sub Slot Nummer
Index
0x2013
Reset Index
Lenght
2
Datenlänge
Daten
0x1234
Wert
Nach dem Absetzen des Reset wird das Bit „NeedEBusReset“ zurückgesetzt.
