Gerätespezifische Einschränkungen
EtherCAT-Gateways
EtherCAT-Gateways unterstützen mehrere Submodule.
Das erste Modul bzw. Grundmodul wird sofort geladen. Legen Sie die Module für die Prozessdaten an und parametrieren Sie diese auf der Master-Seite des entsprechenden Gateways.
Es sind nicht alle Features eines EtherCAT-Gateways an der ER9320-0022 nutzbar.
EL6631-0010
Die PROFINET-Device-Klemme ermöglicht es, zwei PROFINET-Netzwerke miteinander zu verbinden. Sie können den Default-Stationsnamen und die IP-Einstellungen über Parametrierdaten (GSDML) einstellen.
Beachten Sie, dass nicht die komplette maximale Datenlänge der EL6631-0010 verwendet werden kann. Die Länge ist abhängig von anderen EtherCAT-Teilnehmern, die an die ER9320-0022 angeschlossen sind.
EL6731-0010
Die Profibus-Slave-Klemme ermöglicht die Kommunikation mit einem Profibus-Master. Legen Sie die Profibus-Adresse über die Parametersettings (in der GSDML) der Klemme fest. Es können nur Prozessdaten ausgetauscht werden.
EL6692
Die EtherCAT-Slave-Klemme ermöglicht die Kommunikation mit einem EtherCAT Master. Es können nur Prozessdaten ausgetauscht werden.
EL6652-0010
Die EtherNet/IPTM-Slave-Klemme ermöglicht die Kommunikation mit einem EtherNet/IPTM-Master. Legen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske wird über die Parameter (in der GSDML-Datei) der EL6652-0010 fest. Es können nur Prozessdaten ausgetauscht werden.
