Technische Daten
EtherCAT P-Eingang X50 | |
Anschluss | M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot |
EtherCAT-Ausgang X40 | |
Anschluss | M8-Buchse, 4-polig, grün |
Potenzialtrennung | 500 V |
Versorgungsspannungs-Ausgang X60 | |
Anschluss | M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Ausgangsstrom | max. 2,9 A 1) |
UP Ausgangsstrom | max. 3 A |
1) Dieser Wert entspricht dem maximalen Summenstrom für EtherCAT P abzüglich der Stromaufnahme der Modulelektronik: 3,0 A – 100 mA = 2,9 A.
Versorgungsspannungen | |
Eingang | EtherCAT P-Eingang X50 |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Last an X60 |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme der Last an X60 |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 86 mm x 22 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 90 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
