Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Stromaufnahme des Encoders + Stromaufnahme der Motorbremse + Hilfsspannung für die Endlagenschalter |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Schrittmotor | EPP7041-1002 | EPP7041-3002 |
Motor-Typ | 2-Phasen-Schrittmotor, unipolar oder bipolar | |
Anschluss | 1 x M12-Buchse | |
Zwischenkreisspannung | 8…48 VDC | |
Anschluss für die Zwischenkreisspannung | M12-Buchse | M12-Stecker |
Nennstrom pro Phase | 1,0 A | 3,5 A |
Spitzenstrom pro Phase | 1,5 A | 5,0 A bei 50 °C |
Schrittfrequenz | max. 32000 Vollschritte pro Sekunde | |
Microstepping | Bis zu 64-fach | Bis zu 256-fach |
Stromreglerfrequenz | ca. 30 kHz | |
Auflösung | ca. 5000 Positionen pro Umdrehung in typischen Anwendungen | |
Schutzfunktionen | Überlast-Schutz, Kurzschluss-Schutz | |
Encoder-Eingang | |
Anzahl | 1 |
Encoder-Typ | Inkremental-Encoder mit single-ended Ausgangstreibern |
Anschluss | 1x M12-Buchse, 5-polig |
Encoder-Versorgung | 24 VDC aus der Steuerspannung US max. 0,5 A, nicht kurzschlussfest |
Signale | A, B, C; single-ended (C = Referenzimpuls / Nullimpuls) |
Signalspannung "0" | -3…2 V |
Signalspannung "1" | 3,5…28 V |
Pulsfrequenz | max. 400.000 Inkremente pro Sekunde (vierfach-Auswertung) |
Digitale Eingänge für Endlagenschalter | |
Anzahl | 2 |
Anschluss | M12-Buchse |
Nennspannung High-Pegel | 24 VDC |
Eingangsstrom | 5 mA |
Digitaler Ausgang für die Motorbremse | |
Ausgangsspannung High-Pegel | 24 VDC aus der Steuerspannung US |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
