Konfiguration für mehrere Flanken pro SPS-Zyklus
Der Zeitstempel der zuletzt erfassten steigenden bzw. fallenden Signalflanke wird einmal pro SPS-Zyklus an die Steuerung übertragen. Falls innerhalb eines SPS-Zyklus mehrere Signalflanken auftreten, werden trotzdem nur die Zeitstempel von je einer steigenden und einer fallenden Signalflanke übertragen.
Sie können einstellen, welcher Zeitstempel in einem solchen Fall übertragen werden soll:
Diese Einstellung ist für steigende und für fallende Signalflanken getrennt möglich.
Vorgehensweise
Die Einstellung erfolgt über je ein Steuer-Register pro Kanal:
Kanal
Steuer-Register
1
0x09A8
2
0x09A9
3
0x09AA
4
0x09AB
Um den gewünschten Wert in das Register zu schreiben, verwenden Sie z.B. den Funktionsbaustein FB_EcPhysicalWriteCmd aus der Bibliothek Tc2_EtherCAT.lib.
Mit Bit 0 des Registers konfigurieren Sie die Erfassung von steigenden Flanken und mit Bit 1 die Erfassung von fallenden Flanken:
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Fallende Flanken
Steigende Flanken
Setzen Sie dazu das entsprechende Bit gemäß der folgenden Tabelle:
Bit-Wert
Bezeichnung
Gespeicherte Signalflanke
0
Continuous (default)
Letzte Signalflanke im SPS-Zyklus
1
Single Event
Erste Signalflanke im SPS-Zyklus
Status-Byte
Die Status-Bytes „Status1“ bis „Status4“ in den Prozessdaten zeigen für den jeweiligen Kanal an, was im vorangegangenen EtherCAT-Zyklus passiert ist. Die Bedeutung der Bits des Status-Bytes ist abhängig von der oben beschriebenen Konfiguration:
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Aktueller Signalpegel
Fallende Flanke detektiert 1)
Steigende Flanke detektiert 2)
1) Nur aktiv, wenn Bit 1 im Steuer-Register gesetzt ist.
2) Nur aktiv, wenn Bit 0 im Steuer-Register gesetzt ist.
