Informations-Objekte
900n IO Info data Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
IO Info data Ch.x
USINT
RO
0x27 (39dez)
04
Device ID
Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes.
UDINT
RO
05
Vendor ID
Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät.
UDINT
RO
20
IO-Link Revision
Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert.
Bit 0-3: MinorRev
Bit 4-7: MajorRev
USINT
RO
21
Frame capability
Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported).
Bit 0: SPDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
USINT
RO
22
Min cycle time
Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll.
Dieser Wert wird in der IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen.
Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier
Informations-Objekte 1:
USINT
RO
23
Offset time
reserviert
USINT
RO
24
Process data in length
Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen.
Bit 7:
BYTE
(zeigt an, ob der Wert in LENGTH als Bitlänge [Bit nicht gesetzt] oder als Bytelänge + 1 [Bit gesetzt] interpretiert wird
Bit 6:
SIO
(zeigt an, ob das Gerät den Standard IO-Modus unterstützt  [Bit gesetzt])
Bit 0 bis 4:
LENGTH
(Länge der Prozessdaten)
USINT
RO
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
25
Process data out length
Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen.
Bit 7:
BYTE
Bit 6:
SIO
Bit 0 bis 4:
LENGTH
USINT
RO
26
Reserved
reserviert
UINT
RO
27
Reserved2
reserviert
UINT
RO
A0n0 IO Diag data Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
IO Diag data Ch.x
USINT
RO
0x2 (2dez)
01
IO-Link State
Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine
0: INACTIVE
1: DIGINPUT
2: DIGOUTPUT
3: ESTABLISHCOMM
4: INITMASTER
5: INITDEVICE
7: PREOPERATE
8: OPERATE
9: STOP
USINT
RO
02
Lost Frames
Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt.
USINT
RO
F100 Diagnosis Status data
Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F100:0
USINT
RO
0x8 (8dez)
F100:01
State Ch1
IO-Link Statusbyte Ch. 1
USINT
RO
F100:02
State Ch2
IO-Link Statusbyte Ch. 2
USINT
RO
F100:03
State Ch3
IO-Link Statusbyte Ch. 3
USINT
RO
F100:04
State Ch4
IO-Link Statusbyte Ch. 4
USINT
RO
F100:05
State Ch5
IO-Link Statusbyte Ch. 5
USINT
RO
F100:06
State Ch6
IO-Link Statusbyte Ch. 6
USINT
RO
F100:07
State Ch7
IO-Link Statusbyte Ch. 7
USINT
RO
F100:08
State Ch8
IO-Link Statusbyte Ch. 8
USINT
RO
F101 DeviceState Status data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F101:0
USINT
RO
0x10 (16dez)
F101:0D
Device Diag
RO
F101:10
Device State
RO
F102 Digital InputPin2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F102:0
Digital InputPin2
USINT
RO
0x8 (8dez)
F102:01
Pin2 Ch1
RO
F102:02
Pin2 Ch2
RO
F102:03
Pin2 Ch3
RO
F102:04
Pin2 Ch4
RO
F102:05
Pin2 Ch5
RO
F102:06
Pin2 Ch6
RO
F102:07
Pin2 Ch7
RO
F102:08
Pin2 Ch8
RO
F900 Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F900:0
Info data
USINT
RO
0x1 (1dez)
F900:01
IO-Link Version
USINT
RO
