Prozessabbild
Prozessabbild 1:
Der Umfang des Prozessabbilds ist einstellbar. In der Werkseinstellung sind nicht alle Prozessdatenobjekte aktiviert. Konfigurieren Sie das Prozessabbild nach Ihren Anforderungen.
DIS Inputs
"DIS Inputs" enthält die Eingangs-Variablen des Navigationstasters.
Prozessabbild 2:
Status
  • Up: Taster hoch
  • Down: Taster runter
  • Left: Taster links
  • Right: Taster rechts
  • Enter: Taster "OK"
  • TxPDO Toggle: Dieses Bit wird jedes Mal invertiert, wenn die Zustände der Taster eingelesen werden.
DIS Outputs
„DIS Outputs“ enthält Variablen für Zahlenwerte, die im Display angezeigt werden können.
Prozessabbild 3:
Value row 1: Variable für die obere Zeile des Displays.
Value row 2: Variable für die untere Zeile des Displays.
UCP Input Channel n
Die „UCP Input Channel n“ enthalten Variablen zur Auswertung der Timer und Counter.
Diese Prozessdatenobjekte sind in der Werkseinstellung deaktiviert. Aktivieren
Prozessabbild 4:
Input cycle counter: Ein 2-Bit-Zähler. Er wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Variablen "Timer" oder "Counter" aktualisiert werden.
Timer: der aktuelle Wert des Timers.
Einheit: Sekunden.
Counter: der aktuelle Wert des Counters.
UCP Outputs Channel n
Die "UCP Outputs Channel n" enthalten Variablen zur Steuerung der Timer und Counter.
Prozessabbild 5:
Ctrl
  • Timer start: Setzen Sie dieses Bit auf "1", um den Timer zu starten. Der Timer läuft, solange dieses Bit "1" ist.
  • Timer reset: eine steigende Flanke setzt den Timer auf null.
  • Counter clk: eine steigende Flanke erhöht den Zähler um 1.
  • Counter reset: eine steigende Flanke setzt den Counter auf null.
UCP Inputs operating time
„UCP Inputs operation time“ enthält Variablen zur Auswertung des Betriebsstundenzählers.
Dieses Prozessdatenobjekt ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Aktivieren
Prozessabbild 6:
Input cycle counter: Ein 2-Bit-Zähler. Er wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Variable "Operating time" aktualisiert wird.
Operating time: Der Zählerstand des Betriebsstundenzählers. Einheit: Sekunden.
